Bu display bulunurmu?
Başlatan CaFFeiNe, 16 Ağustos 2006, 23:18:27
CaFFeiNe
elimde otobüslerde vs. kullanılan yukarıdaki gibi bir saat displayi var ne zaman nereden aldım hatırlamıyorum (7-8 sene olmuş olabilir :))
neyse bu displayden bulmak mümkünmüdür? ve nereden bulunabilir?
arkasındaki kod LTC-18501A1G-4
kolay bulunuyorsa bir projede kullanmayı düşünüyorumda
teknikelektronikci
hocam bunun segmentleri icinden birlesik öyle değilmi tarama yöntemi icin. eger öyle ise bendede var böyle bir display ama bunu boyutu ne kadar otobüste kullanildigina göre büyük olsa gerek bende büyüklerini aradim ama bulamadim ama eger kücükse bulunur.
ibrsel
Hocam; amacın büyük ebatlı 7 segment display bulmak ise İlker Elektronik firmasını öneririm..Digital saat ve termometre yaparken büyük ebatlı (127 mm) displeylerini kullanmıştım..Aradığın daha birçok led display çeşidini bulabilirsin..Ama resimdeki ürün varmıdır bilemiyorum..Bir araştır istersen..İyi çalışmalar..
 http://www.ilker.com.tr/leddisplay.asp
CaFFeiNe
display 18-20 cm uzunluğunda 5-6cm genişliğinde
iki adet ortak ucu var acayip bir iç bağlantısı var
