7segment display
Başlatan hunterxt41, 30 Eylül 2006, 09:17:21
hunterxt41
arkadaşlar 7segment led displaylerin üzerinde ortak anot veya ortak katot diye herhangi bir işaret ,bir yazı varmı?veya nasıl anlayabiliriz?
Logan
7 segment displaylerin üzerlerinde yazan kodlara bakarak anlayabilirsin. Böyle bir imkanının olmadığını varsayarsak, piyasada en çok bulunan 7 segment displaylerde, 5 altta ve 5 üstte olmak üzere toplam 10 adet bacak vardır ve bu bacaklardan kesinlikle ortadaki ortak uçtur.Ölçü aletini kırmızı probunu bu uca tutarsın ve siyah probu diğer uçlarda gezdirirsin.Herhangi bir segment yanarsa demek ki ortak anottur.Eğer yanmazsa, siyah probu ortak uca tutarsın ve kırmızı probu diğer uçlarda gezdirirsin.Böylelikle displayin ortak anot mu yoksa ortak katod mu olduğu ortaya çıkar.Eğer display standart dışı birşeyse yine aynı yöntemi kullanarak bacaklarını bulabilirsin.Ancak ortak bacağın hangisi olduğunu bilmediğin için probları rastgele olarak bütün bacaklarda gezdirmen gerekecektir.Kolay gelsin.
İmza.
Displayin üzerindeki kodlamaya baktığında A veya C ile başlayan bir harf dizisi olabilir.   A Anot, C Cathode un baş harfleridir.
Mesela Özdisan ın sattığı modellerde AUR yazıyorsa
ortak ANOT, Ultra RED manasına gelir....
Başka displaylerde de benzer bir kodlamaya gidilmiş olabilir.
aster
Logan, ölçü aleti derken tipini belirtmemişsin,
her hangi bir led, display test yaparken yanıyorsa o anki ölçü aleti prob gerilim ve led uçları şöyle tanımlayabiliriz
analog siyah prob + anod (X1 de) ve digital siyah prob - katod (X1 de veya diyot test kısmında) dersek sanırım daha anlaşılır olacak,
yoksa daha mı karmaşık oldu  :roll:
Logan
Üstad, aslında haklısın.Bende yaklaşık 14 çeşit display var ve hepsinin bacaklarını dijital ölçü aleti ile buldum.Ölçü aletini diyot kademesine alınca, pil voltajı %90 ledleri yakmaya yetiyor.Fakat tabi şunuda unutmamak gerekir.İstanbul'dan 27 mm ultra mavi display aldım ve segmentleri yakmaya ölçü aletinin voltajı yetmedi.Bu tür yöntemler için analog aletler birebirdir.Saygılar.Kolay gelsin. :)
İmza.
