zener diyot kullanımı
Başlatan yalnayak, 14 Ekim 2006, 04:36:23
yalnayak
mesela 7805 den sonra 5 voltum var.ama ben 3 volt elde etmek istesem;
2,7 yada 3 voltluk bir zener diyotu nasıl baglamalıyım ki 3 volt elde edeyim.? sematik olarak aciklayabilen bir arkadas yardim etsin lutfen
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
aslan_korhan
Zenner'in gücü ne kadar yüksek olursa o kadar iyi.
Ne kadar güç çekeceğini belirtseydin daha iyi olurdu...
yalnayak
3 voltdan kullanacagim akim en cok 10ma civari olacak.10ma i gecmez diyebilirim.semeda zenerden sonraki 470mf kond.kullanılmak zorundami?
ve 7805 ile zener rasindaki 220r 1/4 watt olsa olurmu?
ugrasin icin teşekkür ederim.
Pr=R*Ir_max*Ir_max (Seri direncin gücü)
Ir_max=Iyük_max+Iz_nominal
Iz_max=Pz/Uz
Iz_nominal=Iz_max/2  (Yaklaşık, aslında zenerin kataloğuna bakmak gerek)
Çıkışta kullanacağın 470uF veya benzeri değerli bir kapasite şart gibi birşey. Çıkış uçlarının AC iç direncini (empedansını) düşürür.
conavar
zeneri değiş ve istediğin gerilimi al...transistördeki B-E arasıdaki 0.7v düşümü de unutma ;)
transistör olarak NpN tipi tansistör olur...akim önemliyse saha kuvvetli bir tansistör seçmelisin...ayrıca 7805 `den de zaten fazla akım çekemessin..
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
aslan_korhan
Sadece 10mA gibi bir akım çekeceksen 470uF yerine daha düşük değerli bir kondensatör kullanabilirsin.
Aslında kondensatör kullanmasan bile olur ama en azından 100nF gibi bir tane takarsan daha iyi olur.
1/4 Wattlık bir direnç yeter ve artar bile. 10mA olduğu için buraya 1K'ya kadar taksan olur. Birde Zenner 1W olmak zorunda değil. 0.4Watt'lık bir tane yeter.
yalnayak
hic kond. takmadan denedim gayet guzel calisti.ama dedigin gibi 100nf takmak faydali.220R 1/4 watt ile kac watt oldugunu bilmedigim 2,7 v zener le 2,9v elde ettim.isinma gibi bi problem yok.zener in boyutu 1/4 w direncten daha kucuk bir zener.ama kac watt bilmiyorum.cikistaki 2.960 volt yuke binince 2.830 a dusuyo.ceektigi akim 5ma civari.
ise
zener yerine tl431  kullanırsanız voltaj oynamalarını en düşük seviyeye indirebilirsiniz..
