Embedded Linux
Başlatan yasinbirol, 02 Kasım 2006, 23:02:51
yasinbirol
Selam,
ben linux kernel i arm7 için derlemek istiyorum bunu yapan arkadaslar var ise bana yardımcı olabilirler mi  ? ide olarak rowley crossworks kullanıyorum. teşekkürler.
Yaşasin Cortex-M3 :D
picusta
Ben linux'u mikroislemcide kullanmadim. Ama kisa-orta vadede bunu yapmam gerekecek.
Bildigim kadari ile ARM7'lerde Memory Management Unit yok. Bu yüzden "orijinal" Linux çekirdegi kullanilmiyor.
ARM9 larda var, bunlarda Linux kuruluyor. Ayrica harici hafiza gerektiriyor (RAM+FLASH).
Diger alternatif, MMU suz islemciler için ayiklanmis uC Linux benzerlerini kullanmak.
Senin deneyimlerin nedir? hangi islemciyi kullanacaksin? Hangi Linux?
Macera
Proteus 6.9 SP5 de UcLinux ile çalışan daha doğrusu simule eden ARM7TDMI çekirdekli  bir örnek var.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
yasinbirol
hala kullandigim 2 adet arm7 işlemci var bunlar philips lpc2129 ve sharp lh75401 sharpta zaten dahili flash yok  32k sram var  external olarak 1 mb ram ve 4 mb flash taktim ayrıca da arm9 samples getirttim bunlar atmelin ve st nin ama uygun bir derleyici bulamadım arm9 lar için :( iarın var ucreti belli hemde gnu gcc kullanmak istiyorum ama butunleşi bir ide bulamadım lisansli rowley crosswork var ama o da iyi destek vermiyor arm9a :( özellikle sharp ta kosturmak istiyorum linux ü çünkü dahili lcd contorller var içerisinde. MMUa gelince onu bilmiyordum :(  LH79520 modelinde var bendekinde yok ama :( anladigim kadar arm9 daha iyi olacak bu iş için  orda da dahili lcd controller olanı samsungun var birde cirrus logic in var onlarda BGA :( Baya bir cıkmaz var yaw :(
picusta
Alıntı yapılan: "Macera"Proteus 6.9 SP5 de UcLinux ile çalışan daha doğrusu simule eden ARM7TDMI çekirdekli  bir örnek var.
Güzel bir animasyon. Fakat uygulama gelistirmek için hangi programlar (dev. toolchain) gerekiyor, nasil yükleniyor vs.. göstermiyor.
Atmel ARM'ler için www.at91.com forumu var, orda Linux nasil port edilir bir sürü örnek var.
Bu arada at91 islemciyi takas etmek isityorsaniz elimde microchip'in nerdeyse bütün referanslari var.
