LM317 ve Akım sınırlaması...
Başlatan esco, 20 Kasım 2006, 18:31:43
esco
 Merhaba arkadaşlar. Şekildeki lm 317 nin datasheet inden alıntı olan temel batarya şarj devresi.
  Rs dirençi şarj akımını ayarlayan direnç.  Rs nin değişik değerleri ile değişik akımlarda şarj yapmış oluyoruz. Elimde bu mantıkla çalışan bir şarj cihazı var. Röle yardımı ile Rs dirençleri değiştiriliyor. (Rs dirençi 5-7 W).
  Şimdi soru şu Rs dirençini kaldırıp oraya bir 2n3055 transistor koysak. transistorude bir pot ile sürsek istediğimiz şarj akımını ayarlayabilirmiyiz. Yada başka bir deyiş ile transistorü istediğimiz kadar iletime geçirerek o bağlantı noktası için ayarlı bir dirençi gibi çalıştırabilirmiyiz.
Teşekkürler.
otm
merhaba
buradaki rs direncinin tek görevi batarya tarafına giden akımı sınırlamak.Akım arttıkça LM317 nin kontrol girişine bağlı dirençlerin oranı değişerek akımın artması engelleniyor. Eğer dediğiniz gibi bir transistorlu devre yapmayı düşünüyorsanız zaten lm317 li devreye gerek olmayacak.Sonuçta 2N3055 te burada direnç gibi davranacak.yani üzerinden geçen akımı sınırlayacak.buna benzer transistorlu şarj devreleride var.Temel mantık transistorun base akımlarıyla oynayarak c-e arasında akan akımı kontrol etmek.dolayısı ile batarya şarj edilecekse bataryaya giden akmı kontrol etmek.
esco
Alıntı yapılan: "otm"Sonuçta 2N3055 te burada direnç gibi davranacak.
Teşekkür ederim aradığım cevap buydu.
