Frekans veya devirmetre
Başlatan showtime, 01 Temmuz 2003, 23:57:20
fsan
tamamda kardes pratikte nasil bir uygulama yapacagiz onu merak etmistim.
Alıntı Yaphi
i would
like to measure the 220v ,50hz AC supply frequency at my home
using PIC and pbp with a good resolution.
plz tell me exactly what hardware will i require and what commands in
PBP will be helpful for it...
Alıntı YapHi,
I would go for something like this(look at .gif).
Components.
TF19-12V less than 1VA
R1,R21k
D11N4007 or similar
D24V7 or 5V1 zener
C1470uF/25V
C2470uF/10V
C3100nF
U178L05
/Ingvar
http://microengineeringlabs.com/resources/forum/messages/5058/5350.html?
bu arkadas yukaridaki linkte bir sema vermeyi denemis ama olmamis,
burada pice giden signal sizce nasil baglanmali?
bu sekilde olurmu?
mmengi
sevgili byka dediğin gibi f/v entegrelerinden de yararlanılabilir 0-5 volt bilgiyi analog girişe verip değerlendirilebilir. Bu işi
yapan entegreler için örnek verirsen onuda incelemek istiyorum.devir sınırı ne kadar merak ettim.
mmengi
sevgili byka ben antrak ta bahsi geçen 9400 f/v entegresini buldum.Aşağıdaki dosyada bununla ilgili olarak microchip in bir
açıklaması var faydalı olabilir.
http://www.microchip.com/download/appnote/linrmixs/00795a.pdf
birde bunları
buldum.
http://www.national.com/pf/LM/LM2917.html
http://www.national.com/pf/LM/LM2907.html
http://www.arrakis.es/~cris/Enlaces.htm
http://www.analog.com/
Analog_Root/sitePage/mainSectionResource/0,2131,level4%253D%25252D1%2526level1%253D117%2526level2%253D143%2526level3%253D%25252D1%2526resourceWebLawID%253D1
3,00.html
cnt
Alıntı yapılan: "fsan"tamamda kardes pratikte nasil bir uygulama yapacagiz onu merak etmistim.
ornegin bir puls genisligini olcmen icin, olcecegin pulsin genligini pic'in anliyacagi degere getirmen yeterli. istersen bide kuplaj yaparsin. baska birsey gerekmez.
fsan
cnt: arkadasim senin anlattigin bu genlik "Puls Width" mi? birde kuplaj derken parelel bir kondensator mu
baglayacagiz?
kusura bakma türkce teknik terimleri yeni yeni ögreniyorum :)
cnt
darbe genisligi olcsende, giristen gelen darbeleri saydirsanda sinyali pic in lojik 1 veya 0 olarak anliyacagi degere getirmen
gerekiyor. tabii olcecegin sinyalin genligi zaten max 5V ise boyle bisey apmana gerek yok.
kuplaj kismina gelince,   kapasitif değilde optik kuplaj yapmani tavsiye ederim.
Devreden de goruldugu gibi  5v genlikte 50hzlik kare dalga uretilmis,
bu sinyal keskin kenarli  kare dalga olmasa da pic
acisindan sorun cikmaz kanisindayim.
Bu sinyali pice int urettirmek amaciyla girebilirsiniz. (Buna ext int dersek)
Timeri da devreye sokup  1 sn lik zaman diliminde kac tane ext
int geldigini ogrenebilirsiniz.
Normalde 1 sn de 50 tane ext int gelecektir buda 50Hz anlamina gelecektir.
Projedei 2 int kullanmak isi kolaylastirir.
1. int, devredeki
50hz lik sinyal ile uretilecek
2. int, timer tarafindan uretilecek ve 1 sn referansimizi saglayacak.
Dolayisi ile 16F84 ile kolayca yapilabilir.
ikinci cozum yolu d,a gelen kare
dalganin H ve L surelerinin kac milisaniye olduguna bakmaktir.  Boylece peryod olculmus olur. Frekans icin ayrica bolme islemi yapmak gerekecektir.
