parsic
Başlatan asa, 27 Ekim 2002, 14:00:04
asa
slm slm
download bölümünden parsic programını indirdim fakat calıştıramadım code 123 diye bir alarm veriyor bana yardımcı olursanız sevinirim
diablo
Eger cracklediysen sorun çikmamasi lazim.Çünkü ayni programi bende kullaniyorum.
asa
slm slm
tekrar indirdim kurdum aynı hatayı verdi hata mesajını yazıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
Exception ERead Error in modul PARSİC95.exe bei 000133a9 fehler beim lesen von dialog drucken copies Win32_fehler.code123 dosya adı,dizinadı,veya birim etiketi sözdizimi hatalı
diablo
Bu söyledigin üzerine bendeki parsic i sildim ve yeniden kurdum.Ama yine böyle bir hata olusmadi.Bir de bir sey merak ettim.Bu sendeki hata program açilirken mi yoksa simulasyon sirasinda mi olusuyor.
asa
slm slm
acarken oluyor hic acmadan hata mesajı cıkıyor teşekkürler
Prof.EleCTroN
Acaba kullanılan işletim sistemi ve program arasında bir problem olabilir mi? Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?
asa
slm slm
Win 98 kullanıyorum xp işletim sisteminde de denedim olmadı
başka bilgisayarda da da denedim aynı hata mesajını verdi
internetten indirdigim 3.30 versiyonu ve 3.41 versiyonları calışıyor fakat parsic 95
programını calıştırıp ta hata mesajı cıktıktan sonra 3.30 ve 3.41 versiyonlarının ayarlarını bozuyor ama 3.30ve 3.41 versiyonları her şekilde acıyor parsic95 acmıyor
yardımlarınız icin teşekkür ederim sagolun şu anda kullanan arkadaşlardan calışır şekilde bana email ime gönderirseniz bir de o şekilde denemek istiyorum mümkünse
e mail adresim =kadirumitasa@msn.com
passwordc
bu konu ile ilgili benimde problemim var. daha önce diablo ile pm olarak konuşmuştuk (eski board). Bende de aynı hatayı veriyordu. 20 makine üzerinde denedim (işletim sistemleri farklı hardware farklı ....) makinelerin 16sında program düzgün çalışırken benim ve birkaç makine haricindekilerde çalışmadı. (eski sistemim PIII-500 128 mb Ram 40Gb Hd.. Upgrade yaptım ama gene ayni). Win98 SE ve WinME de programı denedim. Çözümü sadece Win2000 de buldum. Program şuanda bir problem çıkartmadan çalışıyor. Fakat bu seferde Propic2 NT tabanlı sistemlerde çalışmıyor.... Onunda bir çözümü var. Oda Icprog kullanmak (Propic ile uymlu). Programın dezavantajı oldukça yavaş çalışıyor olması...
diablo
Arkadaslar zaten bu tip simulasyon programlari garip bir şekilde bazi makinelerde hatalar veriyorlar.Mesela bende de Proteus ayni hatayi veriyo.Ayni program bütün arkadaslarimin bilgisayarinda çalişiyor ama bende bazi enegreler kesinlikle çalişmiyor.(Bu bahsettigim entegreler de devrelerde kilit rol oynayan parçalar).
PicProje
dostlarım bu genelde cracklerden kaynaklanıyor çalışmayan makinalar için değişik crack lar bulmayı denemek lazım :roll:
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
passwordc
Yanlız problem crackten kaynaklanmıyor. Programı cracklemeden öncede aynı hatayı veriyor. Benim anladığım kadarıyla versiyon hatası... Sitesinden indirdiğim versiyonlarda bir problem yok...
asa
slm slm
evet problem versiyon dan kaynaklanıyor diyyer versiyonlarda sorun cıkarmıyor diyer versiyonların crack lerini nereden temin edebiliriz?
asa
slm slm
evet problem versiyon dan kaynaklanıyor başka versiyonlarda sorun cıkarmıyor başka versiyonların crack lerini nereden temin edebiliriz?
asa
slm slm
arkadaşlar parsic programı bilgisayara yazıcı yükledikten sonra calıştı bunu sizlerle paylaşmak istedim belki yalnız benim makina da olmuş olabilir
passwordc
işletim sistemin Win2000 miydi?? Ben SP3 'ü yükledim gene olmadı..
