+12dc gerilimi -12dc gerilime çevrim
Başlatan slider, 27 Temmuz 2003, 19:29:13
slider
+12dc gerilimi -12dc gerilime çevirrirken sanırım öncelikle  AC gerilime çevirmek gereklii bunun için neler gerekli ve,ne mantıkla yapıcama yardım edersenizz sevinirimm...
mhk
Bunu biraz daha açıklarsan iyi olur. Lakin +12 V dc gerilimi bir batarya gibi düşünürsek uçları ters çevirdiğimizde -12V olur. Herhangi bir devre yapmaya gerek yok. Nasıl bir devre ile çalışıyorsun?
kesmez
bir şok bobini ve 33063 veya 34063 entegresi ile yapabilirsin.
12 voltun eksi ucu artık 0 potansiyel olur yeni 12 volt ise bu potansiyele göre -12 volt değerinde our.
yüksek akım istersen sürücü tranzistor kullanmanı tavsiye ederim..
mosfet daha iyi...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Libertador
Pozitif DC gerilimi negatife veya negatifi pozitife kendi icerisinde ceviren entegreler yok mu? Yan elemanlar olarak tabii ki kapasite veya direncler olabilir ama bobin devreyi oldukca buyutmez mi? Ornegin L7805 L7812 gibi +DC gerilimler yerine -DC gerilimler.
Esasinda ben bunu 741 op-ampi beslemek icin dusunuyorum. Sizin kullandiginiz degisik yontemler varsa onlar da olur. :)
slider
önerileriniz için teşekkürler
kullanıcağım bi batarya fakat aynı bataryadan hem +12 hemde -12 derilim almak istiyorum vede bir şase ucu olması gerekiyorr. daha ayrıntılı bir kaynak bulabilirsenizz sevinirimm.
cozturk
Teşekküre gerek yok .. bu devre ile enfazla birkaç yüzmA çıkış alabilirsin.. 555 ten dolayı..
buyur..
The circuit is very simple, and is easily made on Veroboard or similar.  Construction is not critical, and the schematic is shown in Figure 1 below.
Rectifier diodes should be ultrafast (UF4004 or similar), or you can use 1N4148 signal diodes.  Losses will be slightly higher if you use signal diodes, or lower if you wanted to go to the trouble of using Schottky diodes - the latter are not warranted in such a simple circuit (IMO).  The zener diode is to protect the circuit against transient overvoltage, and is optional (but recommended).
Using only a standard NE555 timer and a few other parts, this circuit should be up an running in about an hour.  The 555 is configured as a minimum parts count astable (i.e. no stable states) multivibrator, and runs at around 17kHz with the values shown.  The zener diode (D3) should be a 16V/ 1W type.  Resistors are 1/2W carbon film, and small caps may be polyester or mylar (63V types are quite Ok in this circuit).
Use a standard (bipolar) NE555 timer - not a CMOS type.  CMOS timers do not have the switching abilities of the bipolar types, and output voltage will be lower.
The circuit itself is a simple voltage doubler.  You may well ask why the output is not -24V if the circuit is a doubler.  Look at the circuit, and you will see that the output of the timer is AC coupled with C4, so it is actually only 6V RMS with a 12V supply.  For an input of 13.8V (standard car voltage), the doubler action gives an output of -12.5V with no load.  There is a small loss due to the diode losses, and additional losses in the 555's transistor switched output.
Detaylar:
http://sound.westhost.com/project95.htm
kesmez
555 in 3 nolu bacağı +12 olunca c4 kondansatörü d1 diyotu üzerinden şarz ediliyor....
0 volt olunca bu şarz d2 diyotu üzerindenn akarak c5 ve c6 kondansatörlerini dolduruyor..
işe yarar..
