osiloskop ve multimetre seçimi?
Başlatan erkan614, 15 Haziran 2007, 15:37:18
erkan614
arkadaşlar tecrübenize ihtiyacım var yardım edin.
orta seviye bi osiloskop ve iyi bir multimetre almak istiyorum.
fakat özellikle osilaskop özellikleini nasıl belirliycem bilemiyorum ne tavsiye edersiniz biraz netten araştırdım bu sitedeki cihazlar iyimi acaba?
burdan
multimetre olarak da hangi markayı önerirsiniz?
M_B
Olcu aletı olarak Fluke markasını onerebılırım. Model olarak bilmiyorum.
Osıloskop olarakta bir sey dıyemıyecegım.
Ama almısken 100MHz den asagı ve ekran okumalı al derım.
erkan614
@M_B 100 MHZ den aşşayımı, yukarımı?
ve fluke doğru seçim olacak 179 modeline baktım büyük ihtimalle onu alcam.
M_B
100MHz den asagı olmasın demek ıstedım
o kısmı yanlıs yazmısım.
voltajı ve Frekansı otomatık olarak ekrana yazıyor.
Senin hesaplamana gerek kalmıyor. Kullanım acısından guzel oluyor.
gevv
Alıntı yapılan: "erkan614"arkadaşlar tecrübenize ihtiyacım var yardım edin.
burdan
osiloskop Good Will Gos620  multimetre Protek 506 (bir kaç ay sonra bende protek alacam:))
erkan614
@gevv ben de protek 6510 a baktım biraz önce hoşuma gitti fiat teklifi istedim bide aynı sitede bu pc osiloskop kartını gördüm ne dersin?
gevv
Alıntı yapılan: "erkan614"bide aynı sitede bu pc osiloskop kartını gördüm ne dersin?
bilmiyorum ama tuzludur  :D tahminimce benim bahsettigim
Good Will Gos620 580ytl Protek 506 100$
erkan614
Good Will Gos620'ye baktım netek sitesinden fiatı iyi ve özellikleri ama @M_B 100MHz aşşasını ve readout olmayanı alma dedi yani biraz kararsız kaldım :( fazla maliyetli olursa protek 6510 haliyle Good Will Gos620'e yönelcem. bakalım???
gevv
Alıntı yapılan: "erkan614"Good Will Gos620'ye baktım netek sitesinden fiatı iyi ve özellikleri ama @M_B 100MHz aşşasını ve readout olmayanı alma dedi yani biraz kararsız kaldım :( fazla maliyetli olursa protek 6510 haliyle Good Will Gos620'e yönelcem. bakalım???
paran varsa rahatsan iyi bişiler al
erkan614
protek 6510 osiloskop 710$ fiyat verdiler pc osiloskop kart için 1100€ evet bu durumda @gevv in tavsiye ettiği cihazları alıcam
@gevv bu cihazları nerden almamı tavsiye edersin?
gevv
Alıntı yapılan: "erkan614"protek 6510 osiloskop 710$ fiyat verdiler pc osiloskop kart için 1100€ evet bu durumda @gevv in tavsiye ettiği cihazları alıcam
ben protek 6510 osiloskop derim:) risk daha az
nuwanda
Multimetre olarak eğer cidden maddi açıdan sorun olmayacaksa bu alet çok iyi ;
http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=649&Kat=5&AltKat=16
IR ile bilgisayara veri atabiliyorsun, ayrıca kare dalga üretecisi olması da önemli bir artı benim için.Ben gerçekten memnunum, eğer profesyonel birşeyler arıyorsan doğru tercih olacaktır.
Osiloskop alırken de bence önemli parametreler; bandwidth, sampling rate, dijital osiloskopsa hafıza genişliği ve diğer özel ihtiyaçlarındır (örn : bilgisayara veri aktarımı yapacak mısın veya matematiksel fonksiyonları kullanacak mısın)
Tabii bir de garanti koşulları da önemli birşey bence. Sonuçta insan almışken iyi birşey almak istiyor ve ucuz cihazlar da değil bunlar. Bence iyi birşeyler alacaksan garanti koşullarına da dikkat et. Sonuçta çalışma ortamında herşey gelebiliyor insanın başına..
Kolay gelsin ;)
El tipi ölçü aletinde Fluke ve Brymen kullanıyorum.
Bundan sonra bi cihaz alırsam da Fluke alırım :))
Agilent in yeni el tipi cihazını duydum ama kullanmadığım için birşey diyemiyorum.
Bu arada Smps tarzı çalışmalar için bence Analog skop daha iyi,
Picoscope 3206 kullanmaya başladım o da çok yeni elimde daha..
Frekans Gen. özelliği guzel Ölçüm 200 Mhz e kadar,
Gayet pratik, Sevmediğim bi özelliği varsa o da girişleri +-20V Max.
buna bi prob alıp girişi 1/10 a sabitlemek lazım ! :)
aYe
nuwanda'nın tavsiye ettiği Agilent'in 1252A modelini bir kaç ay önce aldım, tüm opsiyonlar dahil kdv de dahil 1000ytl tuttu, alacak olan olursa aklında olsun.
Kataloğunda ne yazıyorsa cihaz aynen karşılıyor ancak daha önce profesyonel başka bir marka kullanmadığım için kıyaslama yapamam.
İyi çalışmalar.
erkan614
ben daha çok kontrol kartları yapmaya çalışıyorum kısaca endüstryel alandayım motor kotrol üniteleri dışında çok yüksek frekanslarda çalışmıyorum, voltaj yüksek oluo bazen
almışken en iyisini almayı herzaman yeğlemişimdir ama yinede fiat/performansı makul bi cihaz benim için yeterince ergonomik olur
arkadaşlar ben "goodwil gos 620 osiloskop" ve "protek 506 multimetre" cihazlarını uygun gördüm
siz ne dersiniz? (acaba kararım hatalımı yoksa makul mu?)
