jal hakkında yorum
Başlatan picman, 17 Haziran 2007, 16:17:41
picman
arkadaşlar geçenlerde altaş kitap tan jal ile ilgilibir kitap satın aldım yanında jal derleyicisini de verdiler bir cd de kullanımı oldukça esnek ve geliştirilmeye çok müsait gibi görünüyor . kütüphane dosyası çok zengin ve yeni kütüp hane dosyaları eklenebiliyiyor . valla ben bu dilin dizi değişken ve string ifadelerin yazımı zorluğu dışında baya iyi buldum . tek eksik pek fazla kullanıcısı yok ve internette de çok fazla örnek uygulama yok . dizi değişkenin olmayışı programın büyük bir eksik tarafı . çünki bir çok programda dizi değişkenlere ihtiyaç duyuyoruz . birde metinsel (string) ifadeleri karakter karakter yazma zorunluluğu var . buda kullanımı zorlaştırıyor . ama onun sıkıntısını azda olsa gidermek için editöre bu işi yapmak için oto matik komut üreten bi bölüm yapılmış . şimdi daha yeni versiyonları çıktımı bilmiyorum ama dizi değişken ve string değişken olayı çözülse bu dil diğer diller den aşağı kalır değil . bilmiyorum enazından ben böyle düşünüyorum siz  ne dersiniz?
Bilgi paylaştıkça artar..
M_B
merhaba arkadas bir zamanlar bende Jal ile ilgili youm ıstemıstım.
yorumlar asagıdakı linkte mevcut.
https://www.picproje.org/index.php/topic,14975
Yorumdan sonra neye karar verdin dersen CCS C ogrenmeye
Jal kutuphanesi ve yazım kolaylıgı acısından ılgı cekıcı bır dıl bence
ama mantık olarak Pascal ve C yi cok andırıyor.
Jal ile yapılmıs bır kac ornek bulunan sıte.
http://members.home.nl/b.vandam/lonely/index.html
http://www.voti.nl/jal/index.html
jallist@yahoogroups.com <jallist@yahoogroups.com>
seferuzan
Jal kullanımı kolay ÜCRETSİZ(C yada picbasic gibi kaçak kullanımına gerek yok), kütüphanesi ve kullanıcı bildiğinizden de daha bol bir derleyicidir. tek eksiği PICMAN arkadasın da dediği gibi string ve dizi işlemlerinde biraz kullanım zorlugu olmasıdır. ancak sunu da söylemek gerekir ki hex kodu oluştururken mükemmel bir şekilde çok az bir kod çıkarmakta. bu da aynı pice diğer dillerden tabiki daha fazla kod yazabilmemiz demektir. Jal bedava olmasına rağmen harika
The Gariban
Ben bu diller le alakalı "Jal öğren" yok C öğren"," yok yok azizim C++en mükemmeli " cümlelerini anlamıyorum.
Adam bir dili "adam gibi bilsin" o ona yeter" .Yıllar önce bir endüstri mühendisinin yazdığı Basic ile (DOS altındaki Basic) yazdığı inşaat şirketinin stok,cari,çek-senet,muhasebeprogrramını 64 KB lik RAM ve 30 megabaytlık harddiskte UNIX işletim sistemi ile 5 bilgisayarda rahat rahat tutuyordu.(Sirketin ambar stokunda 30binden fazla kalem vardı ,aktif olan 15 şantiyeye alınan her bir civataya kadar dağıtımını tutuyorve  muhasebesinide ayrıca araç parkınıda tutuyordu)
Gerçi o programı bir yılda yazan mühendis daha sonra IBM e girmişti.- Bu koca programı başka bir firma -kaynak kodları önüne konması kaydıyla  foxproda 1 yılda yarısını yazamamamıştı.
Tamam microkontrollerlar için konuşuluyorda üst seviye diller içinde geçerli
Rekofen
C dilini öğrediğin zaman her dil senin için aynı olacak ,neden ? dersen bir programcı bir dili daha doğrusu mantığını öğrenir.Sonrası yazıcıdan çıktı almaya benzer.Tekrar tekrar aynı şeyi yazmakla uğraşmassın.En kısa anlatım bu olur herhalde.Her dil aynı , while ccs de protondada jal da da aynı if de aynı for da.Muhakkak yazılımdan dolayı farklılıklar var onlar yemeğin tuzu biberi.Bir dil öğren gerisi kendiliğinden gelecektir.Programlama işi şive işi gibi Türkçe bir dil ama bir sürü farklı şivesi var programlamada böyle.Yok ben bir dil öğrenecem hep onunla çalışacam iş yapacam diyorsan gene c gene c.varmı python ile mcu programlayan ? nasa kullanıyor mesela dil yapısına bak C her yerde c görüyorum  :o
Jal iyidir :)
gareven
Programlama konusuna hakim olanlar için JAL programına alışmak çok kolay ama tek eksiği güncel sürümlerinin olmaması.
M_B
Alıntı yapılan: gareven - 07 Mayıs 2012, 17:28:50
http://www.casadeyork.com/jalv2/
linkini kontrol ettiniz mi ?
eistain_54
Türkiye'de jaltürk projesi adı altında geliştirilen bir dil vardı.En son sanırım v2 oldu.Sonra proje yöneticisi olduğunu söyleyen biri bu çalışma yürümez bu millete bunlar yapılmamalı gibi bişeyler söylemişti.Sebebini sorduğumda ise küfür dahi yediğinden bahsetmişti.Bilmiyorum.Bilgisi olan var mı?
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
gareven
ettim kütüphaneleri vs yenilenmiş ama ben jal programı için win7 de çalışacak bir exe dosyası bulamadım. ben mi gözden kaçırıyorum acaba?
M_B
Alıntı yapılan: gareven - 07 Mayıs 2012, 23:25:02
win 7 de normal calısıyor. Extradan dolsya aramana gerek yok.
gareven
64bit te çalışmadı ama uyumsuzluk hatası veriyor ???
M_B
Alıntı yapılan: gareven - 08 Mayıs 2012, 08:15:38
32 Bitte calısıyorda
64 Biti bilmiyorum.
gareven
programı Jalv2 dosyasından mı kuruyorsunuz peki?
M_B
Alıntı yapılan: gareven - 08 Mayıs 2012, 20:15:10
http://justanotherlanguage.org/downloads
linkinden setup  dosyasını ındirip kurun.
http://justanotherlanguage.org/  linkinide iyice inceleyin.
gareven
Çalıştı!!! çok sağolun...
