36 giris 6 cikis
Başlatan altinboy, 08 Ağustos 2003, 20:10:07
altinboy
dediklerini tam anlayamadim ama sanki analog sinyal aktaracakmisin gibime geldi. Analog Switch entegreleri var. Analog Device ta bu urunler var fakat biraz pahali. ADG411 bunlardan biri.................................
merhaba erol sanırım anladın anolog sinyal veya akım aktarıcam bu dedigin entegreler nasil dir calismasi falan ve fiyatı  birtane yeterlimi cunku ben manuel yapicam ve 40   50  olasiligi ben nasil programlicam bana bu entegre hakkında biraz bilgi vermen mumkunmu  ..teşekkürler..
altinboy
erol ben biraz inceledim bahsettigin entegre 36 girise yeterlimi bilmiyorum  benim soyle bir fikrim var ve kapilari denen seylerle and or  falan bunlarla yapsam  yani  ornekliyeyim  igtmeliyim
diot
Ne yapmak istediğini pek anlamadım.
eğer lojik giriş sinyallerini kontrol edip lojik çıkış sinyali elde edeceksen, en kolay yol pal veya gal entegreler ile yapılabilir
bunlar örnek olarak pal 16l8 gibi entegreler . Eğer araştırırsan daha fazla giriş ve çıkışa sahip entegreler bulursun.
Selam;
Dedigim entegrede 4 adet analog swic var. Bu swicleri de kontrol bitlerinden aktif edebiliyorsun...
altinboy
merhaba arkadaslar dun bir ornek verecektim acil bi ism cıktı simdi ornegi acikliyayim ve kapilari tam olarak nasıl calisiyor  36 girisin ilk 26 sına sinyal gelirse ve son 10 tele hic sinyal gelmese cikisin 3. ve 5 inci telinemi aktarır  yoksa  36 nın ilk 26 sına  sinyal gelip son 10 telin bazilaına  gelip bazılarına gelmese  cikisin  3. ve 5. telinemi aktarır........ yanieger birinci dedigim gibiyse ilk 26 ya sinyal gelirken son 10 a  gelmeyince cikisin . ve 5. teline aktariyorsa bunu nve kapilarıyla yapabilirmiyim   ..tabi onceden ayarladigim 40  50  adet  ve kapisi olcak ve ben bunlarin girislerini ve cıkıslarini paralel baglayinca devreyi tellere temas ettirdigimde hangi si uygunsa ordan cikisa aktaracak  bu nasil olur    ve  AND kapilari  bildigim kadariyla  enegrelerde oluyor.
Alıntı Yap...ve AND kapilari bildigim kadariyla enegrelerde oluyor.
dedigine gore elektronikte epey bir yenisin...
Boyle olunca konuyu farkli sekilde anlamamiz mumkun.
Sen istersen tam olarak ne yapmak istedigini soyle. Daha iyi anlasmis oluruz.
Hem senin icin hem de bizim icin iyi olur.
altinboy
arkadaslar bir plaket dusunun uzerinde 36 nokta (lehim) var yukaridan asagıya dogru bu lehim lerin altinda(plaketin) tel var ve akimi lehime iletiyor.bende ise uzun ince bir plastigin (kalem gibi) altına 36 adet çividen kısa metal parcası yerlestirdim bu metallere de 36 tel lehimledim .bu plastigi plakete degdirince plaketteki akimi çivi vasıtası ile
çiviye lehimledigim tellerle devreye (entegre veya AND OR NOR veya baska bisey)giyor devre de cikisa aktarsın cıkısın ucunda led olsun girisi çıkışa aktardıgından emin olalim.gel gelelim işin en onemli yerine girisi cikisa aktaran ortadaki bu devre nasil olmali cunku bu tellere 1296 farklı kombinasyon var yani bazı tellere akim gelirken bazilarına gelmez buda 1296 olasılık vardır ben bu olasigin sadece 40 tanesini kullanicam  weya sadece 40 olasilik var 40 farkli kombinasyon var yani devreyi oyle ayarlamaliyim ki 40 olasiligi cikişa aktarsın cıkışında 64 olasiligi var cıkısın da 40 ını kullanıcam.ozetle nereden akim gelirse nereye gidecegini ayarlamaliyim .
mmengi
altinboy dostum konuyla alakalı değil ve özel olacak ama sen bu sistemi kablo testinde mi kullanacaksın. sadece merak ettim.
altinboy
hayır belkide daha onemli bisey neyse ......ilgin için teşekkürler........bir sekilde basarıcam  veya basarmaya mecburum....
