10Mohm vatlı direnç
Başlatan aster, 28 Haziran 2007, 23:17:12
aster
40 KV 0.2 A i kısa devre etmek için 10 Mohm direnc'e ihtiyacım var nereden bulabilirim?
2 parça da olabilir 5+5 gibi
(enerjiyi kestiğimde boşaltmak için)
KAZIMUGUR
YG kompanzasyonda (6,3kV) boşaltma dirençleri vardı.
YG sigortalarına benzer (unuttum ,buşing diyorduk galiba-yoksa o porselenlermi idi) deşarj dirençleri vardı.
Buna benzer bir iş ise YG malzemeciler bilir.Bankalar caddesine müracaat.
aster
Hocam, konu motor sargısı için test trafosu, hipot kaçak akım testi bitiminden sonra her ne kadar uçlar ayrılsa bile genede boşaltma yapmam gerekiyor, dediğiniz malzemeye bakıyorum.
Başka önerisi olana varmıydı?
Analyzer
Selam,
Otomasyon malzemeleri satan yerler, istenilen watt ve ohmda direnç sar(d)ıyorlar. Daha yeni 90 ohm 2kW direnç sardırdım.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
aslan_korhan
10Mohm sarılabileceğini pek sanmıyorum doğrusu...
Burada tek bir 10Mohm yerine birkaç tane direnç seri bağlamak daha mantıklı bence. Yüksek gerilim deşarjlarda genelde seri...
10 adet 1Mohm olabilir mesela. Hem belki 1Mohm wattlı daha kolay bulunabilir...
Hem çok yüksek wattlı bir direnç gerekmeyebilir. Anlık bir akım olacağı için belki 2-3Wattlık bile yetebilir...
Analyzer
Selam,
Cevap yazdıktan sonra benim de aklıma geldi. Sonuçta ohm değil kiloohm değil. Eğer halledilemezse malzemeciye sorayım.
Analyzer
Klein
hocam buabiliyorsan SIC (silisyum karbid) çubuk al. (SIC thermocouple kılıfı işini görebilir)  1Cm çubuk yaklaşık 200-300K civarında.
Not: Tabi sic ile  bağlayıcı maddenin  oranı,  kaç tonda preslendiği gibi etkenler direnci etkileyecektir. Ama direnci yüksek olduğu için seri, paralel bağlayarak istenilen değer elde edilebilir.
ipek
Tip isi ile ugrasanlar emniyeti artirmak icin de fibirlator cihazinin penslerini (kalp sok)
otolarimizin lastik tabanligi gibi iletken bir kaucuga degdirip desarj ediyorlar et kesmek icin kullanilan yuksek frekansli koter bicaklarinida bu maddeye suruyorlar bu tur bir kaucuk bulabilir isen istenilen ohm'a 2 percin cakarak yapilabilir....
files
Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.  Enerji kesildiğinde bir röle bırakır ve 10Mohm 1watt direnç devreye girer. kondansatör böylece boşalır. Kondansatörün nekadar enerjisi olduğu ve kaç saniyede boşalacağı hesap edilmeli.
40kV a sürekli olarak 160watt harcayacak 10Mohmluk direnci bağlamak normal değil.  Komik olur. Elektronikçiye yakışmaz.
Klein
Alıntı yapılan: "files"Bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.  Enerji kesildiğinde bir röle bırakır ve 10Mohm 1watt direnç devreye girer. kondansatör böylece boşalır. Kondansatörün nekadar enerjisi olduğu ve kaç saniyede boşalacağı hesap edilmeli.
Direncin sürekli enerjide kalacağına ilişkin fikir nasıl oluştu anlamadım. Ya da ben yazılanları iyi okumadım.
files
Sürekli kalmayacaksa, enerji kesildiği zaman devreye girecek demektir ki ozaman da wattlı direnç diye aranması gerekmez sanıyorum. Bildiğiniz maksimum 1watt 10M ohm direnç yeter.  1M 10 adet  direnc seri bağlanabilir. Özel sardırmak gerekmez.
40kv için belki polyester  içine gömmek gerekir.
aster
10Mohm sekondere paralel sürekli duracak.
Bu paralel dirençten sonra çıkışta seri 200K yük direnci var onu hallettim.
Linkteki cihazı daha önce kullandım birçok kez tamir ettim lakin bu 12KV
ve 380V motorlar için
http://www.atecorp.com/Equipment/Baker/D12000.asp
Benim şu anda uğraştığım konu 6000V la çalışan motorların testi için.
Başka önerileriniz ?
Not: Klein hocam, SIC vs kılıf türleri elimde mevcut inceliyorum.
