ATMEL 93C46
Başlatan emrah_elektronik, 13 Temmuz 2007, 22:12:14
emrah_elektronik
arkadaşlar elimde 4 adet havya var ayarlı bunların 1i saglam diğer 3ünün atmelleri bozuk yeni atmel aldım peki sağlam olan atmeldeki programı bu yeni aldıgım atmellere (93C46)hangi programla yükleme yapabilirim programlama devresini nasıl bulup nasıl halledebilirim.dogru dürüst bir bilgi bulamadım.
Cetinal
serial eeprom programlyıcılarla işinizi görebilirsiniz veya universal programlayıcılar zaten hallediyor bu işi  Super Pro serisi mesela
peki devrede işlemciyemi bağlı bu eeprom
emrah_elektronik
devre h8/3048 adında bir işlemciye gidiyor ama tam olarak nasıl programlayıcı devresini yapıp programı yüklicem tam olarak adı devresi fln yokmu.
Ralgac
hocam sanırım bu atmeller havyayı kullanırken bazı  gerekli ayarlrı (sıcaklık.....vb ) tutuyor sen en iyisi bir boşunu çalışana tak ve cihazı istedigin gibi dene ve çalışıp çalışmadıgını gör.  sanırım çalışacak
kolay gelsin
iyi çalışmalar
CLR
En güzeli, sağlam atmeli sök, iyi programlayıcıya sahip birine programlattır. Çünkü programlayıcıyı sen yapıp çalıştırıncaya kadar çok zaman geçer.Dikkat et sağlamı da silmesinler. Sağlamın içeriğini buffer'a okuttur ve diğerlerine yazdır.
Yok ben programlayıcıyı yaparım diyorsan, aşağıdaki adreste çok basit eeprom programmer var , onu yap, ben yapmıştım sorunsuz çalışıyor.
http://www.lancos.com/prog.html
Easy I²C Bus interface devresini yapacaksın. Yalnız şu noktaya dikkat et, piyasadan AT93Cx6 serisini değil microwire 93Cx6 serisini almalısın, çünkü programladığı listede microwire var. Gerçi mantık aynı , program zamanlamalarında sorun çıkartmazsa AT93cx6 serisini de programlar, denemelisin. AT93cx6 yerine microwire 93cx6 kullanabilirsin.
