Kutu üstü panel için kalın etiket
Başlatan SCHOTTKY, 10 Ağustos 2007, 20:33:27
SCHOTTKY
Aşağıdaki resimdeki gibi bir etikete ihtiyacım var.Yalnız, inkjet veya lazer yazıcısından çıktı alınca üstündeki yazıların çıkmaması lazım:
Reklamcılar dışında(orda vermiyorlar, verenler de uçuk fiyatlar söylüyor)nerelerde bulabilirim bu tip etiketleri?
SCHOTTKY
Aliminyum etiketmidir o? Tam seçilmiyor. Aliminyum ise Seda Ozalit Bağlarbaşı. Veya folyo matbaa içi yapanlar.
ete
Bu tip etiketleri yapmanın bir yolu siyah beyaz yada renkli lazer den ters (ayna görüntüsü) çıktı almak ve üzerine boya atmak şeklinde oluyor.
Tüm şekli lazerde oluşturup o şekilde de ters çıktı alıp yapabilirsin.
Tabiiki çıktı Lazer asetatına alınacak. Çıktı ters alındığı için yazılmayan yüzden baktığınız zaman yazıları doğru okuyacaksınız.
Sonra sprey şeklinde yapıştırıcılar var genelde resim yapıştırmak için kullanılıyor bunlar. Levhanın yapıştırılacak yüzeyin hafif bir tabaka fıslıyorsun yaklaşık 5-10 dakika bekliyor ve sonunda etiketi kutu üzerine yapıştırıyorsun. Yapıştırma işin en sorunlu yeri. Ben yapıştırıcı sıkmadan genellikle referans noktası oluşturuyorum. En azında etiketin bir tarafını sabitliyorum kutu üzerine ve diğer tarafa yapıştırıcı sıkıyorum. O tarafı yapıştırdıktan sonra diğer tarafa sıkıp orayıda yapıştırıyorum. Böylece sorun olmuyor.
Tabiiki biraz maskeleme yapmak gerekiyor yapıştırıcı sağa sola bulaşmasın diye hepsi bu.
Ete
SCHOTTKY
Sormak istediğim, üzerine çıktı alınca mürekkebi/toneri dağılmayan bir etiketi nerde bulabileceğim di aslında... Nitekim AVERY'nin bu tip etiketleri var hepsibuarada.com vb sitelerde.Ama onlar çok ufak ve çok ince.
cuneytsezmis1
bu tip işleri serigraficiler yapıyorlar arkadaşım.daha önce bursa da yaptırmıştım.adet az ise biraz pahalıya mal olur.kolay gelsin.
SCHOTTKY
Elimde HP LaserHet 101 ve HP Photosmart 8150 var.
Siyah beyaz çıktılar lazerle, renkliler iise photosmart ile almak istiyorum.
Açıkçası serigraficiye bastırıcak kadar masraf ve zahmete girme lüksüm yok.Kendi imkanlarım dahilinde yapabileceğimin en iyisini yapmak istiyorum.Yoksa panel bastırmak zor değil, bir ton kaliteli panel yapabilen yer var(firma olarak önceden çok sayıda yaptırmıştık).Ama özellikle az sayıda olunca maliyet uçuyor.
Amacım bu.
mhk
Benim uyguladığım bir yöntem var. Kırtasiyelerde , tabaka veya A4 ebadında normal kağıt gibi tek tarafı yapışkanlı ( Etiket gibi ) ,aynı zamanda biraz kalın ama "şeffaf" tek tarafı yapışkanlı kağıt. İlk önce hazırladığım ön panel resmini , normal tek tarafı yağışkanlı kağıda çıktı alıyorum (Renklide olabilir ) . Bunu etiket gibi ayırıp , aldığım şeffaf kağıdın üzerine ve bununda üzerine yine şeffaf kağıt yapıştırıyorum. Kısaca resmil olan kağıt arada kalıyor. Bu hem alttan gelen , hemde üstten gelen baskı ,nem vs gibi etkenlerden koruyor. Ayrıca kalın ve yırtılması zor oluyor. Dikkat edilmesi gereken tek nokta kağıtlar arasında hava kabarcığı bırakmayacak derecede iyi yapışmasını sağlamak. Bunun içinde yaklaşık 30 cm lik cetveli serigrafi yapar gibi kağıtları bir ucundan hafif açıp düz bir zeminde sanki bir şeyi oradan kazıyormuş gibi yapıştırıyorum.
Analyzer
Alıntı yapılan: "ete"Bu tip etiketleri yapmanın bir yolu siyah beyaz yada renkli lazer den ters (ayna görüntüsü) çıktı almak ve üzerine boya atmak şeklinde oluyor.
Ete
Selam,
Müsait bir zamanınızda bir kaç resimle detaylı anlatımı verme imkanınız var mı? İlginç bir tekniğe benziyor.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Fixxer
Ete
Evet hocam bu çok güzel bir yöntem lexan gibi oluyor  :)  İçten baskı olunca boyanın çıkmasıda imkansızlaşıyor. ÜÜstüne birde beyaz boya atmıştım. Yapıştırıcı olarakta çift yönlü kaliteli bantlardan kullandım ben(3m) marka  ;)
SCHOTTKY
Hmm çok güzel bir yönteme benziyor :)
Yalnız bu malzemeler sıradan kırtasiyelerde hatta beyazadam'da bile yok.
Nereden bulabiliriz bu malzemeleri?
Maxim
önce ete ve mhk ustaya özel mesaj atıyordum vazgeçtim ,
buraya yazmak daha doğru ,
problem şöyle,
belki bunun için bir çözümünüz vardır.
ön panel için yaptığımız bu etikete nasıl düzgün bir şekilde yuvarlak veya dikdörtgen hatta kare delik açabiliriz??
siz böyle bir sorun yaşadınızmı ?
yoksa sizin etiketlerde delik açmaya gerek kalmadı, o şekildemi tasarladınız ?
maket bıçağı yönteminden başka daha güzel bir yöntem vamıdır acaba diye sorayım dedim ..
Analyzer
Selam,
Hırdavatçılarda yuvarlak uçlu zımbalar satılır ancak dikdörtgen ve kare zımbaların fiyatları yüksek malesef. Ayrıca istenen ölçülerde (genelde) olmuyor. Dikdörtgen ve kare, sizin de belirttiğiniz gibi falçata ile temiz açılabilir ancak yuvarlak delik için zımba kullanmak daha doğru bana göre.
Analyzer
Fixxer
Hocam lexan yapılırken serigrafi işinden sonra  kesme işlemine geçilir kesme kalıbı yapılır. Bu kesme kalıplarını kenarlar ve ortada bir lcd deliği olarak düşünelim bunun için bıçaklar yapılıyor. sonna bir medefe ye geçiriliyor ardındanda matba gibi bir yerde pres ile tıkır tıkır kesiyorlar.
Peki biz ne yapabilirz?
bizde maket bıçaklarını dikdörtgen şeklinde dizerek bir tahtaya oyuk açıp içine sabitleyebilirsek çıktımızı dayama yaparak altına koyup güzel bir çekiç vuruşuyla birden fazlasını düşürebiliriz sanıyorum ?
Maxim
Alıntı yapılan: "Analyzer"Selam,
Analyzer
hımm ,nasıl birşey olduğunu tam anlayamadım ,
acaba tam ismi ne olabilir, bir resmini falan bulsam ?
mhk
Eğer adet az ise dikdörtgen ,kare vs açmak maket bıçağı ile kolay. Daire içinse benim kullandığım bir yöntem şu; istediğiniz çapta daire şeklinde metal bir boru parçası. Bunun ağzını eğe ile bıçak gibi yaparsınız ve düz bir zeminde etiket altta olacak şekilde üzerine çekiç ile vurduğunuzda  güzel bir daire elde edersiniz.
