Pozitif 20 için UV lamba devresi
Başlatan aster, 29 Ağustos 2003, 15:02:28
aster
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/ASTER/
bu adresden indirebilirsiniz
p20 için, 30x40cm lik kullanım alanı için 2 tane 400w eski bozuk civa buharlı lamba
bulun bulamazsanız mecburen yeni alacaksınız
bunun dışını dikkatlice kırıp içindeki civa tüpünü kullanacaksınız
duya gerek yok birde E40 duy almayın duya giden ayakları yankeskiyle kesin
uçlarına yanmaz klemens takın (bu teller CR-NI oldugu için biraz serttir dikkat edin tüpü kırmayın) birde 400w mecburen balastlı olmak zorundadır
160w ın balastsız olanı vardır
bir hatırlatma bu ampuller normal yandığında iç sıcaklığı yaklaşık1000 derece
olur sizde dışını kırıp içini kullandığınızda lamba bu sıcaklığa açık ortamda olsa
yaklaşık olacaktır bilginize yani dikkat sıcak malzemeeeeeeee el sürme
birde iç ampule kesinlikle el sürmeyin temiz bir bezle tutun yoksa üstü lekeli olacaktır
buda ampule zarar verir ömrünü azaltır
normal kullanım saatini bende bilmiyorum ama 2 tüpü yaklaşık 10 senedir kullanıyorum
lambayı koyacağınız kutu ebadı yükseklik 30 en 30 genişlik 40 cm olabilir
lamba zeminden 5 cm yukarı monte edilsin
anahtarlar kutunun bir yüzüne monte edilebilir
balast trafo kutunun içine bir köşesine yerleştilebilir
kutunun üstüne 5mm cam yerleştirin yanlız kenarlardan biraz boşluk kalsın sıcaklık dışarı çıksın filiminizi ve pcb nizi bu camın üstüne koyun filimin üstüne gene bir cam yerleştirin ve bu camın üstüne de bir ağırlık koyun ışık filimin arasına sızmasın
2X400w lık civa buharlı lambayla zaman genellikle 4-5 dakikadır (lak kalınlığına bağlı)
DİKKAT!!! IŞIĞA KESİNLİKLE DİREKT GÖZLE BAKMAYINIZ !!!!!!!!!!
kolay kullanımlar
