mmc_init(); çalıştıramadım
Başlatan mcan, 09 Eylül 2007, 16:43:38
mcan
ccs nin herhangi bir sürücüsü ile sadece mmc_init(); çalıştırabilen varmı?ben beceremedim.isis de mmc_spi.c kullanarak yaptığım denemelerde hep spi busy gibi hata aldım.
#include <18F452.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOOSCSEN                 //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
#FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
#FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
#FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
#include <mmc_spi.c>
int h;
void main()
   mmc_init();
http://rapidshare.com/files/54466043/deneme.rar.html
gazel
bu mmc driverını bende denedim ama simulasyon çalışmadı. boş bi anımda devreyi kurup deneyeceğim.
mech
Bu mmc komutu fat32 mi yoksa fat16 'yı mı destekliyor acaba?
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
kurumahmut
Isisteki mmc modelini CCS'nin driverı ile bende süremedim. Ancak bu ISIS modelini süren bir uygulamayı modeli yapanlar sunmuş.
http://www.advdigitaltech.com/products/mmcvsm/index.php
Ancak sadece hex kodunu veriyorlar.
CCS driveri ile mmc_init() te timeout dönüyor.
gazel
mmc okuyup yazmak için devre hazırladım. ccs nin kendi driverini kullandım devre ve driver sorunsuz çalışıyor. fakat mmc ye eeprom muamelesi yapılıyor :)  fat32 kodu destekleyenn driver araştıracam biraz...
kolay gelsin
