Sw. Mode ile 12 Vdc 220 Vac
Başlatan solidus, 29 Ekim 2007, 18:09:50
POWER
Arkadaşlar şemayı verirken belittiğim gibi şemayı denemedim.Hataların nerde olduğunuda belirtirseniz çok daha makbule geçer.
TB6BKG
nurim
Şemada unutulan ve değerleri farklı verilen malzemeler...
1-C24-33uF/350v (+315v ile şase arasına bağlanacak)
2-C25-10uF (Buzzerin bacağı ile şase arasına bağlanacak)
3-10k olarak verilen R29-1k olacak.(LM393 ün 1-8 nolu bacakları arasına bağlı)
4-10uF olarak verilen,C7 ve C8 1uF olacak. 1uF olarak verilen C11 22uF olacaktır.(LM324 ün bacaklarına bağlı..)
5-VRV  Voltaj ayar trimpotunun ucu 556 nın 12-13 nolu uçlarına bağlanacaktır.
Düzeltilmiş şema
TAM BOY ŞEMA
Malzeme yerleşim şeması
TAM BOY YERLEŞİM ŞEMA
Kolay gelsin
nurim
solidus
@nurim,
Bu çalışan devre değilmi ? Kullanımda yani.. Eğer cevabınız evet ise veriminden memnunmusunuz ? Aşırı ısınan parçalar mevcutmudur ? Birde baskı devre resmi 1'e 1 midir ?
nurim
Alıntı yapılan: "solidus"@nurim,
Bu devre hem bende hem "ETE" de çalışıyor.Zarar verecek derecede ısınan parçada yok.Denemelerimde,37 ekran TV ve 20w lık floresan lambayı yaklaşık 40 dakika kadar çalıştırmıştır.(Bu süre akünün kapasitesi ve kalitesi ile değişiyor.)
Burada yayınladığım yerleşim şeması 1:1 değildir.Baskılı devrenin 1:1 olanını her halde yayınlamışımdır.Tam olarak hatırlayamıyorum.
Devreyi önce 315v DC elde edecek şekilde (Trafo çıkışına kadar)yapmaya başlamanızı öneririm.Çünki trafo işi çok sorun çıkarıyor.Geri kalan kısmı daha sorunsuz hallediliyor.
Kolay gelsin
nurim
babali
istambulda bu devrenın mazemelerını nerden bula bılırım
X-Fi
arkadaşlar bende uzun zamandır smps ile uğraşıyorum anfi beslemesi için ama dc ac konvertör ilk defa çalıştırıp deneyeceğim 200W verir demişsiniz bilgisayar çalıştırıyormu monitörle birlikte deneyen bir arkadaş varmı ben coğunlukla bilgisayarda kullanmak istiyorum bu devreyi
X-Fi
ohoo ben devreyi yaptım çalıştırdım denedim hala kimseden cevap gelmemiş o zaman ben bir iki fotoraf ekliyimde yapacak olanlara tecrübe olsun
Trafo için:
2mm orta uçuyla 10 ar spir 5 kanala paralel sardım (Primer)
1mm 25 er sipir sardım 4 kanala seri bağlı (seconder)
ETE hocamdan baskıdevreyi istedim kendisindede olamadıgını söyledi bende sprint layout da çizdim kendi trafoma göre aşşagıdaki linke çalışan şemayı orjinal ve kendi trafom için değiştirdigim baskı devreleride ekedim ayrıca bilgisayarı çalıştırıyor 55 ekran arçelik TV yide çalıştırdı bilginize..
http://rapidshare.com/files/85991808/X-Fi2.rar.html
Baskı devre için ETE hocaya teşekkürler.
Not: baskıdevrede trimpotların yerlerini birazdaha genişletip basarsanız rahat edersiniz resimlerde görülüyor biraz sıkışma var.
solidus
X-fi üstad ellerine sağlık.. güzel görünüyor..Nüve için ne kullandınız ? Ben Tvlerdeki smps nüvelerinden kullanmak istiyorum. Uygun olurmu acaba ?
X-Fi
walla bende çıkma kullandım nüvenin markasını modelini bilmiyorum elimde kalmış TV lerdeki swich mode nüvelerde kullanılabilir hatta eth49 bulabilirsen çok iyi olur  ;)
http://www.tauscher.com/html/etd49-etd59.html
solidus
Devre bu şekli ile ne kadar akım verebiliyor ? Sormamdaki maksat araba içerisinde matkap vb el aletlerini çalıştırabilirmiyim ? Bide x-fi rar dan çıkan fotoların birinde ölçü aletinde 141 gördüm o çıkış voltajımıdır ?
X-Fi
yok değil dosyada bi yanlışlık var rar yaptım masaüstünde aynı isimde bi başka proje varmış ikisini birleştirmiş kusra bakmayın linki düzelttim tekrar indirmen gerekecek  :(
akımını ölçmedim ama şöyle düşünmen lazım 200W güç çekebiliyosun matkaplar genelde 200W dan yüksek oldugu için çalıştırmayacaktır ama küçük güçteki el aletlerini çalıştırır matkabıda çalıştırabilir ama gücü düşecektir
POWER
Sevgili X_Fi,
Bende bu devreyi kullanarak pic kontrollü ups yapmak için uğraşıyorum.Bu aralar pic için proğram yazmaya çalışıyorum üstadlarımızın yardımlarıyla.Ben bu devreyi denemedim fakat birebir bu devreyle aynı olmayan fakat aynı yapıda bir devre bende mevcut.250w civarında.Fakat pic için proğramı bitirdiğim zaman bu devreyi yapmayı düşünüyorum.Yapmış olduğun devrenin aşırı akım koruması var ve bu koruma sağlıklı çalışıyormu hiç denedinmi.Misal çalışırken 220 uçlarını kısa devre yaptığın zaman korumaya geçerek hiç bir hasar oluşmaması gerek.denediysen sonucu yazabilirmisin=
TB6BKG
X-Fi
power devredeki kısadevre koruma çalışıyor istemeyerek devre çalışırken kısadevre yaptırmışdım kırmızı led yandı ve gücü kesti ama iyi bir ayar gerektiriyor televizyon gibi cihazlar ilk açılışda yüksek akım çektikleri için bazen gereksiz yere korumaya geçebiliyor
buzzer katını daha çalıştıramadım çünkü ısı kontrolu için 1S1586 (opsinonel diyot) izmirde nereyi aradıysam bulamadım bu nedenle LM 393 opampını söktüm 4013 in reset bacagınıda 1K dirençle şaşırttım şu anda sıcaklık koruması yok bu opsiyonel diyot yerine 1N4048 kullanabilirmiyiz (7107 lerde oldugu gibi) onu soracaktım onun üzerinde çalışıyorum şimdilik başka bi sorun yok dediğim gibi kısadevre koruması çalışıyor
POWER
cevap için teşekkürler.ısı kontrolü söylediğin gibide yapılabilir.Farklı şekillerdede olur.Misal bendeki devrede termistör ve LM339 kullanılarak bir devre oluşturulmuş.Termistörüde trafonun gövdesine yapıştırdınmı işlem tamam.Nasib olursa ben bütün bu işlemleri pic'e  yaptıracağım inşallah.
TB6BKG
solidus
PIC'e kjüçük bir ısı rutini ekleyerek ds18B20 ile yapılabilir. Çok da güzel olur..
