güc kaynagi önerisi
Başlatan teknikelektronikci, 14 Kasım 2007, 22:08:24
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar asagidaki cihazi tavsiye edermisiniz acaba ? birde bu cihazda simetrik beseme varmi -12 +12 V orda bi gnd bi - var ama bizim okuldaki bi güc kaynaginda o gnd sirf parazitler icinmis yani simetrik değilmis acaba bunlarda öylemi bi bilginiz varmi ? simdiden tesekürler kolay gelsin
http://www.egerate.com/Test_ve_%C3%96l%C3%A7%C3%BCm_Cihazlar%C4%B1/Guc_Kaynagi/G%C3%BC%C3%A7_Kayna%C4%9F%C4%B1.htm
ilker_32
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"merhaba arkadaslar asagidaki cihazi tavsiye edermisiniz acaba ? birde bu cihazda simetrik beseme varmi -12 +12 V orda bi gnd bi - var ama bizim okuldaki bi güc kaynaginda o gnd sirf parazitler icinmis yani simetrik değilmis acaba bunlarda öylemi bi bilginiz varmi ? simdiden tesekürler kolay gelsin
Sanırım dediğiniz simetrik besleme yok. Benim kullandığım güç kaynağındaki GND parazit için değil. O şekilde olanlarıda olabilir.
Kolay gelsin...
ilker_32
Kolay gelsin...
teknikelektronikci
cevapalriniz icin tesekür ederim ilekr hocam bende aslinda öyle tahmin ettim ama bana mutlaka simetrik lazim bunun simetrik olanlarindan yokmu ki acaba? gitim gecen hafta 100 watt 24 volt smps aldim ama simetik yok acaba onu simetrik yapabilirmiiym ?
aslan_korhan
Aynisini bende kullanıyorum.
Ben bunun 0-30V 3A'lık olanını almıştım. Kutunun içinde 2 adet 2N3055 kullanılmış fakat 2 tane daha boş yer var. Buraya 2 tane daha transistör ilave ettim ve içinde akım limit potunu bularak bu sınırı 6A yaptım.
Yani sonuç olarak 0-30V 6A oldu. Zaten 6A satılan modelde de ayni boyutta, yani ayni trafo var.
Tek bir sorun ile karşılaştım. Bununla bir akü şarj edeyim dedim. Akım ve voltajını ayarladım. Sorun yok ama akü bağlıyken elektrikler giderse veya power'ini kapatırsan adaptör yanıyor.
Tamir ettikten sonra çıkışa seri 50A'lık bir diyot bağladım ve 0.6V voltaj düşümünü displaylerin voltaj kalibrasyon potlarından doğru değere getirince ters tepme olayı düzeldi.
Birde üzerindeki FAN ısı kontrollü değil, devamlı çalışıyor ve sesi gereksiz yere rahatsız ediyordu. Bunun içinde cihazın arkasına bir FAN switch'i ilave ettim...
Sonuç olarak birkaç modifikasyon yaparsan gayet güzel bir cihaz oluyor...
Simetri istiyorsan bunun çift çıkışlı olanları var. O şekilde oluyor...
teknikelektronikci
aslan hocam modifiye olayi güzel olmuş :D  cevabiniz icin tesekür ederim peki bu cihazdan  cift cikis olan modeli haricinde galiba simetrik cikis almak zor sanirim :( cift cikislisini alayim dicem ama cok pahali benim gibi ögrenciyi asar :( ben galiba bu gidisle gidip piyasadaki paspal trafolu güc kaynaklarindan alacam (simetrik besleme icin ) cevapalriniz icin tesekür ederim. aslan hocam bunca modifiyeden sonra birde simetrik modifiyesi yapamazmiyiz  :)  bana hem 0-30 volt hemde en az 4 amper cikis verebilecek ayarlanabilir ve ayrica simetirk beslemsi olan lazim buna benzer cihaz bilen varsa paylasirsaniz sevinirim (en fazla 100 ytl verebiliirm) herkeze kolay gelsin
