dijital osilaskop tavsivesi
Başlatan refik1, 20 Kasım 2007, 16:43:43
remzi
Peki Erol hocam 1000 dolar civarı dijital osilaskop tavsiyesi verebilirmisiniz. Siz olsaydınız ne alırdınız...
tae
Hocam ben sizi scope almak fikrinden caydırmak istemiyorum ve benim tecrübelerim sadece aldığım aletle ve yapdığım ölçümlerle sınırlı.
Tek dünyaca ünlü şirket olabilir ama bu onların her üründe mükemmelliyin kanıtı değil.
Kıyaslamak için bir kaç link var :
http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=1000003120:epsg:pgr&nid=-536902749.0.00&id=1000003120:epsg:pgr
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds1000_tds2000/index.html
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tps2000/index.html (tek fiyatı 3000 den başlıyor)
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/tds3000b/index.html (fiyatı yurtdışında 5000 den başlıyor)
http://www.hameg.com/15.0.html (bunların fiyatlarını bilmiyorum 2000 den yüksek olabilir)
Hameg'in çok ilginc tarafı - 1-2 Mpt memory per channel, Memory Zoom up to :
http://www.hameg.com/322.0.html?L=0            100,000:1
http://www.hameg.com/321.0.html?L=0            100,000:1
http://www.hameg.com/357.0.html?L=0            40,000:1
Bunu düşük modeller için ne Agilent ne de Tek veriyor .
Scopları  satan yerli şirketlerle temasa keçib ayrıntılı bilgi almak gerekiyor - ne opsyonları var ve basic fiyata hangi opsyonlarin dahil olub olmadığını .
İşiniz zor olduğunu biliyorum- üreticiler farklı opsyon, servis ve fiyatlarla müşterilerin kafasını karıştırıyor.  Bazı şirketler denemek imkanları sağlayabilir - varsa yararlansanız iyi olur.
Kolay gelsin
P.S. Elektronik mühendisleri için scope seçmek eş seçmek kibi olabilir. Bana kalınca - ben boşanma aşamasındayım fakat tazminat ödemek için param yok :=)
Ersin
LeCroy baba skop yapar ama kucuk bir ayrintiyi kaciriyorsunuz: fiyat  :D
Bir sirket icin boyle bisey gerekli ama bir hobici bunu pek alamaz.
http://www.lecroy.com/tm/products/default.asp
remzi
yav 30.000 dolara osiaskop lazım değil. Bizi bozar bu osilaskop. 1000 dolar civarı olsun. dijital olsun. 1Gbps olsun. Kayıdı uzun olsun. Bilgisayara bağlanabilsin. He bide Türkiyede bulunsun. Servisi felanda olmalı tabiki.
Evet arkadaşlar hiç bu özelliklerde bir osilaskop bilmiyormusunuz.
Bilmiyorsanız gidip Çin malı Rigol ü alıcam... Adamlar 750 dolara Canavar gibi osilaskop veriyor. Ama Çin malı deyince insan biraz korkmuyor değil. Bugün aldım 3 ay sonra bozulursa nolcak değilmi?...
tae
Hocam Remzi,  bence 1000 dolara bu özellikleri (servis dahil) içeren scope bulamazsınız .
Çine kalınca (rigol instek )- biraz şansa bağlı, fakat  bu dünyada şansa bağlı olmayan pek bir şey yok.
Aslında yasalara göre , Türkiyede ithal malları satan şirketler en az 2 yıl garanti vermesi ve tamirat süresinin 30 günü geçmemesi lazım. Bu tür garantiği vermeyen şirket malları ithal yapamaz. Garanti verilibse fakat tamiratı yapmıyorsa - Sanayi bakanlığı tarafından müşteri şikayeleri kabul olunub garanti belgeleri (ithalat izinleri) iptal olunabilir .
Yani satıcılara karşı bu tür mekanizma var.
https://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=266
Fakat nasıl çalışdığını merak ediyorum.
remzi
Rigol için dediklerinizi satıcıya demiştim oda sadece firma garantisi verebilirim demişti. Bu cihazları kaçakmı sokuyorlar bu ülkeye anlamıyorum. 1 sene garantisi var.
Tektronix TDS1002 için başka bir firma 6-8 hafta diyor. Ben en iyisi Rigol osilaskobu alayım. ne dersiniz...
tae
Yani garanti blgesini vermiyorlarmı ?
Numrası ve ya şirket ünvanı varsa burdan sorabilirsiniz (kendim denemedim).
Rigol'a gelince , hangi model , internet linki verebilir misiniz?
remzi
http://www.protelturkey.com/urunler/tm/rigol/ds5000.htm
Yanlız firma bu değil...
Modeli bu
DS-5062CA 60MHz, 1GS/s, 2-Kanal, renkli-LCD ekran
Kampanyaları vardı. 750 dolardı cihaz. Sizde bir bakın ne diyeceksiniz.
Kolay gelsin...
refik1
ben hem dijital osilaskop olsun hemde lojik aneleyzır olsun diye 2 gün önce rigol DS1062 aldım  60 mhz imiş bunun 100 mhz varmış ama 4 ay gün veriyorlar.
rigol ün sinyal yakalaması yani trigeri ni pek sevmedim açıkcası benim bitscope  pc tabanlı lajik aneleyzır ın sinyali yakalama rigolden çok iyi.
ama onunda osilaskop olarak kullanımı pek hoş deyil yani analog ölçümler gibi olmuyor.
anlaşılan benim emektar hm203 20mhz hameg skopu birmüddet daha rafa kaldıramayacağız.
sanırım birazdaha bütce ayırıp bu Lecroy ların ucuzlarından alacağım.
istyeyen olursa yeni aldığım rigol DS1062 yi verebilirim çok uygün aldım 1000$ + kdv
Remzi kardeş
eger az bütceli bir sistem istiyorsan bence git bir adet basit analog osilaskop al dijital aneleyzır içinse bitscope al
remzi
Senin aldığın cihaz 400Msps. TDS denmi aldınız cihazı?...
TDS deki Ertan bey o cihazdan bana da göstermişti. Örnekleme hızı yavaş olduğu için pek içime sinmemişti.
remzi
Osilaskobun sinyal yakalaması dediğiniz şey nasıl oluyor. Logic analyzer kullanırkenmi iyi değil...
refik1
evet ertan beyden aldım
benim dijital osilaskop anlayışım değişdi her işi kendi aletine yaptırmalıssan işler zorlaşıyor yada istediğin neticeyi alamıyorsun
(çok fonksiyonlu yazıcı taraycı fotokopi vs gibi) yada fiyatlar uçuyor
eger işin bir işlemcinin çıkışındaki dataları takip etmekse yada bir
protokolü falan incelemekse git lojik aneleyzır al
yok ben motor çıkışını inceleyeceğim falan diyorsan analog osilaskopdan şaşma derim.
her güzellik bir arada olmuyor malesef
tae
Remzi , işte görüyorsun , kağızda her şey iyi fakat kullanınca incelikler ortaya çıkıyor.
Bu şirketlerle test için konuşsan iyi olur. Razılık varsa elinde olan uygun bir devre ile scoplu test yap.
remzi
Belli oldu Rigol osilaskobu alcam.
Logic analyzer için refik arkadaşımla irtibata geçerim artık :D ...
Kolay gelsin...
Teşekkürler...
Rigol un 2 modeli var
4Kpoint ve 1 Mpoint hafızalı.
Şahsen bunları alacağıma Tektronix in 1012 modelini tercih ederim.
En azından skop markası :)
Yada pc bazlı skopları incelerdim.
Picoscope gibi.
