infrared'li gece ve gunduz kamerasi
Başlatan selvi, 27 Kasım 2007, 20:33:01
selvi
infrared 'li kamera sisteminin calisma sistemi nasildir.onlarca infrared kullanilarak 20,30,40m civarinda goruntu alinabiliyor.bu tur kameralarda kullanilan infraredler bu mesafede cisime carpip gelen sinyallerle mi goruntu aliniyor.
kisaca onlarca infraredle bu mesafelerde yansimali sinyal alinabilir mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
Göktuğ
Bir grup IR led ile karanlık alan infrared olarak aydınlatılır. Kamerada görüntüyü algılar. Kullanılan ledlerin adedi ve gücüne gore mesafe degişir.
aslan_korhan
Infrared LED olayı Siyah-Beyaz Kameralarda çalışır. Renkli Kameralarda bir işe yaramaz.
S/B bir kameranın önüne bir IR-Kumandayı tutarsan LED'in ışığını çok parlak bir şekilde görürsün. Renkli kamerada bu ışık çok parlak ve belirgin olmaz...
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"Renkli Kameralarda bir işe yaramaz.
Çünkü bunlarda renk filtreleri var, IR yeterince geçemiyor.
Klein
Renkli kamerada iyi çalışmamasının sebebi renkli olması değildir.  OG nin dediği gibi filtre vardır. Ama bu filtre kameranın renkli olmasından kaynaklanmıyor. Çoğu renkli kameranın yeni teknoloji olmasından kaynaklanıyor. Yeni kameralarda IR kesici filtreler var. Ama NighSthot (gece görüş) özellikli kameralarda bu filtre mekanik bir düzeneğe bağlı. Kamerayı gece görüş moduna aldığınızda bu filtre açılıyor ve gayet düzgün görüntü alıyorsunuz.
Ayrıca IR aydınlatma için IR led kullanmak gerekli değil. En iyi IR kaynağı Tungsten flamanlı ampuldür. Tungsten flamanlı ampul kullanan herhangi bir ışık kaynağının ( otomobil farı olabilir) önüne birkaç kat en koyusundan otomobil cam filmi çekerseniz , ışığı çıplak gözle göremezsiniz. Ama Kamerayla baktığınızda farın aydınlatığı bölgeyi gayet rahat görebilirsiniz. Bu durumda Tungsten flamanlı bir ışık kaynağı ile ne  kadarlık bir bölgeyi aydınlatabiliyorsanız , IR kameranın görüş bölgesini de o kadar mesafede aydınlatabilirsiniz.
selvi
IR LED ışığının dalgaboyu (850 nm, 940 nm) mesafeyi nasil etkiler.ir ledin maksimum akim cekme(dayanma) siniri.(38khz sinyal ile ir led surulurse)
