Birden fazla güç transistörünün paralel bağlanması..
Başlatan bymrz, 07 Aralık 2007, 15:00:28
bymrz
Arkadaşlar bir devrede fazla akım çekileceğii için(60 a gibi) 4 tane bux98a transistörlerini paralel bağlayacağım, fakat bazı püf noktaları varmış, emitör ve collektöre seri direnç bağlamak gibi, bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz
trademy
evet güç transistörleri  paralel bağlama durumunda sıkıntı oluşabiliyor.
bunun nedeni ter bir transistörün iç yapılarının birebir aynı olmadığı olarak gösteriliyor.
önerilen base uçlarına veya kollektör uçlarına 0,22Ohm gibi bir direnç atmak
bunun nedeni transistörlerin iç dirençlerini dengelemek. ve paralel bağlı transistörlerin hepsinin aynı anda iletimde olmasını sağlamak.
Amplifikatörler bu konuya güzel bir örnektir, bunun gibi,
Burada değişik şemalar işe yarayabilir (mosfet çıkışlı olanlar farklı bağlanır, yanıltmasın)
ipek
devre pcb plakette ise çizim teknikleri ile düzeltilebilir istenilen akımda pcb hayli zor bakır bara dikmek lazım.eğer transistörler bir soğutucuya bağlı ise dirençde bağlansa bazı durumlarda efendi köle olayı gercekleşebiliyor transistörlerden bir baskın çıkabilir bunun çözümüde soğutucudan  ve giriş cıkış terminallerinden gelen kabloların eşit uzunluklarda gelmesi gerekir kabloların aynı makaradan kesilebiliyor ise daha iyi netice verir.
