Işıldak Aküsü Şarj Etmek
Başlatan POWER, 13 Aralık 2007, 23:03:57
POWER
Arkadaşlar evde kullandığım ışıldak yanmıyordu,açtım baktım bataryası bitmiş.Yeni batarya aldım çalıştı.Şarj kısmını inceledim 4 adet diyot birde kondansatörle yapılmış çok basit bir doğrultucu.Açıkcası bu bana sağlıklı gelmedi en azından akım sınırlaması yapacak bir kaç eleman olmalıydı.Bende kendi imkanlarımla şarj devresi yapacağım.Şimdi sormak istedim konu:Bu tip bataryalar hangi sınıfta yer alıyor,Şarj altında süreklimi kalacak, tamamını bitirmeden tekrar şarj etmek sakıncalımı?
TB6BKG
ipek
LM317 nin data shett'inde uygulamalar kısmında istedigin mevcut
örnek klasik olarak çıkış voltajı 12 volt için yapılmış devrenin çıkışındaki
akü'yü ayırıp 10....15 ohm bir direnci geçiçi olarak yük olarak bağlayın 1 watt yeter voltajı 13.2 volta ayarlayın ve yükü kaldırıp aküyü baglayın
sistem 6 volt ise haliyle 1/2
12 volt olan yıllarca kullandğım bir devre applikasyon notundan yapmış idim...
iç direncinin kötülüğünden dolayı çin malı akü kullanıyor iseniz mecburen her yıl değiştirmek kaçınılmaz..
POWER
Evet söylediğiniz gibi LM317 bu devre için ideal.Fakat ben daha ziyade
bu bataryaya uygulanan şarj akımının devamlımı uygulanması gerektiğini ve bataryayı tamamen bitirmeden yani deşarj etmeden tekrar doldurmanın her hangi bir mahsuru olup olmadığını sormuştum.Şayet tamamını bitirmeden şarj etmek mahsurlu ise işin içine pic  de girecek onunla belirli vakitlerde deşarj işlemi yaptırmak istiyorum.
TB6BKG
stlg
Sevgili kardesim
Bildigim kadarıyla bu akuler kuru aku sınıfına girer, bu akulerde dikkat etmen gereken en onemli nokta onları bos olarak bekletmemen, eger bos olarak uzunca bir sure beklerlerse birdaha sarj edemezsin ,yani dolu bir sekilde beklemelerinde yarar var tamamen bosalmadan sarj etme konusunda bu akuler icin bir sorun yok bahsettigin akuler ni-cd sınıfı icin gecerlidir kolay gelsin
emperor
ben akü şarjı için bir devre yapmıştım zamanında, çalışıyor ve şu an kullanıyorum, düşük gerilim seviyesini ayarlıyorsun akü gerilimi o seviyenin altına düştüğünde şarja başlıyor, yüksek gerilim seviyesinde de ayarlayıp şarjı kestiriyorsun.devre şeması, çizim, yerleşim planı hepsinin pdf linkini verdim, ütüyle çok rahat çıkartılabilir.
Otomatik Akü Redresörü Şarj Kesici Şema
Otomatik Akü Redresörü Şarj Kesici Bottom Layer
Otomatik Akü Redresörü Şarj Kesici Top Silkscreen Overlay
POWER
@emperor
verdiğin 1. link çalışmıyor,gözden geçirirsen sevinirim.
@stlg
verdiğin bilgileri toparlayacak olursak,şarj akımının sürekli olmasının bir mahsuru yok,aksine dolduktan sonra şarj akımı kesilirse mahsurlu.Ben batarya tam dolduktan sonra 50ma uygulayacak şekilde tasarlayacağım.
TB6BKG
Akü dolduktan sonra normal şarja devam etmek doğru değil, en azından  damla (trickle) şarja geçilmeli.
POWER
Alıntı yapılan: "OG"Akü dolduktan sonra normal şarja devam etmek doğru değil, en azından damla (trickle) şarja geçilmeli.
Sevgili OG damla(trickle) şarjı biraz daha açabilirmisin?
TB6BKG
Küçük bir akım ile, yani en fazla şarj akımı kapasite/15 oranında şarja devam edilmesi. Değeri daha da düşerseniz daha sağlıklı olur.
POWER
hocam benim batarya 12v 4 ampersaat.Ben normal şarjda yani batarya tam dolmadan 200 ma ile şarja devam ediyorum batarya tam dolduğu zaman yani 14v ulaştığı zaman 50ma sürekli uyguluyorum.Yapmaya çalıştığım mantık sağlıklımı değilmi hocam?
TB6BKG
Sağlıklı, onu da kesik kesik yaparsanız örneğin 1sn şarj, 3sn kes gibi daha da sağlıklı olur.
POWER
evet çok doğru kesik kesik verirsek çok daha uygun olur.Bunu deneyeceğim.
TB6BKG
