ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
mp3dragon
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"
Sizlere nasıl faydam olur bilemiyorum ama ilk aklıma gelen PCB konusunda olabilir. Benim tasarımlarım genellikle 4 layer ve ürettirmek konusunda zorlanmıyorum. Arzu ederseniz işin bu tarafını halledebilirim.
PCB çizimi konusunda bu yükü göktuğ arkadaşımız sağolsun üstüne aldı. Kendisi profesyonel pcb hazırlama konusunda oldukça tecrübelidir. PCB çizim aşamasında tabii katkılarınızı bekleriz.
4 layer olarak minimum 10 adet pcb olacak. Boyut tam belli değil ama yaklaşık euro1 gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir pcb yi kaça yaptırabiliriz? Bilgi verirseniz sevinirim.
Malzeme konusunda da yardımlarım olabilir. Kurumsal firmanın getirdiği avantajlarla size malzeme konunda da yardımlarım olabilir.
Yukarıdaki mesajımdaki şema dosyasının içinde exel malzeme listeside bulunmakta. Sürekli çalıştığınız tedarikçinizden min. 10 ar adet için fiyat alabilirmisiniz?
Birkaç sorum var. Şu an proje ne aşamada, kaç arkadaş katılıyor bu projeye ve kaç adet üretilecek bu boardan ? Üretim için mali konular nasıl çözülecek ve toplanacak. Ayrıca Üretim noktasına ne zaman ulaşırız.?
1. Proje şema oluşturma aşamasında. Buna göre malzeme seçimi ve sipariş araştırmaları devam ediyor.
2. Minimum 10 adet olarak düşündüm. İlgiye göre sayı artabilir. ilgilenen 10 kişi altında olsa bile ben gerisine talibim.
3. İlgilenen sayısı çok. Şema oturduktan sonra zaten tam sayı oluşturma aşamasına gireceğim.
4. Maliyeti malzeme temini ve pcb basımı olarak iki kısma ayırırsak. Toplu malzeme alımı (en azından ana kalemler) ve pcb ücreti birimiz tarafından verilip daha sonra maliyet bölüşülecek.
5. Üretim konusu için bu hafta şema oluşturursak önümüzdeki hafta pcb çizimine başlayabiliriz. Tahminim 1 hafta 10 günde pcb tasarımı sürer. Sonra malzemelerin ve pcb nin teslim süresini bekleriz. Tabii pcb hazırlanırken pcb basacak yer ve malzeme araştırmaları ve siparişleri devam eder.
Çıkma malzeme sadece sdram ve edoram larda söz konusu. 3.3 volt edo ram için sıfır malzeme araştırması yapıyoruz. Bulursak zaten sıfır olacak. Çıkma ramların (çalışan test edilmiş modülden sökülürlerse) sorun oluşturacağını zannetmiyorum. Yine de isteyen ve imkanı olan "0" ram bakabilir.
İlginize teşekkürler.
ugurtarlaci
Üstad 250 $ gibi bir rakama 10 adet numune getirdiğimi hatırlıyorum. 15 gün falan sürmüştü. Yurtdışından getirtiyorum ve şu kadarını söyleyebilrim ki BaskıDevre nin ürünlerinden kaliteli. Ben bu ürünleri CE testlerinden geçirdim, o kadarını söyleyebilirim. SMD manuel dizimi konusunda da birşeyler yapabilirim.
Görüşmek üzere
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
mp3dragon
@ugurtarlaci,
Söylemiş olduğunuz rakam ve süre gayet uygun. Bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz. Eğer 4 kat olarak çizersek bayağı bir rahatlamış olacağız. En azından istediğimiz özelliklerden fedakarlık etmek zorunda kalmayız.
EES
Touch Screen eklenmemiş...
mp3dragon
Alıntı yapılan: "EES"Touch Screen eklenmemiş...
Eklenecek.
Henüz HDD/IDE çizimi koymamamızın sebebi seviye dönüştürücü (74lvcxxx) koymadan hdd bağlantısının mümkün olmaması. Malesef ATMEL 5 volt tolerant olmadığı için 5 volt donanımlar doğrudan bağlanamıyor. Temel donanım, yani sonradan eklenmesi mümkün olmayan ram, flash gibi özelliklere öncelik vermeyi düşünüyoruz. HDD GPIO lara eklenecek basit bir kart ile ilave edilebilir daha sonra. Nasılsa SD/MMC ve USB kalem gibi harici hafıza takılabilinecek. PCB çizimi sırasında yer kalırsa eklenecek ilave özellikler tekrar gözden geçirilir.
ahmet2004
1 - RTL8201 PHYAD0..4  konfig ayarları her yerde farklı.5K'lık
      dirençlerden oluşan o kısım +3.3 veya gnd ye seçimlik olabilirmi?
2 - Reset için MCP130 mu kullanılacak.
3 - Nasıl bir RJ-45 soketi kullanılacak.
4 - S1D13506 nın IREF bacağı LCD kullanımında boşta olabilir.
      ama CRT kullanımında 4.6-9.2mA akım akması gerekli.Bu kısım eklenebilirmi.
5 - VGA soketi nin kütüphanesimi yoktu.İki sıra halinde çizilmiş.Pinler doğru.
Not: Şemayı takip etmek çok zor oluyor.Orjinal şema olmadığı için.
       Yayınlanacakmı orjinal şemalar?
EES
Touch Screen Controoler olarak TSC2046IPWR önerebilirim.
Özdisanda adetli olarak var. fiyat ~2$
volblood
Arkadaşlar merhaba,
Devrenin 4 katlı olması meydana gelebilecek olası hataları bulmamızda sıkıntı yaratmaz mı acaba ? Şuana kadar uğraştığımız büyük devrelerde ilk seferde hep hatalarımız olmuştu. O sebeple ilk devre 2 katlı daha sonra devrenin oturmuş hali 4 katlı olsa nasıl olur ? Bu projeye ciddi anlamda girmek isteyenler zaten birkaç defa baskıyı gözden çıkarmışlardır diye düşünüyorum.
(Kişisel görüşümdür, çoğunluk 4 katlı isterse saygı duyarım.)
Saygılarımla.
mp3dragon
Alıntı YapTouch Screen Controoler olarak TSC2046IPWR önerebilirim.
Tamam bulunuyorsa sorun değil. Onu koyarız fiyat konusunda çok zorlamıyor.
mp3dragon
@ahmet2004,
1- RTL8201 uyarın için teşekkür ederiz. O kısım düzeltilecek.
2- Reset entegresi piyasada en bol ve ucuz ne ise o kullanılabilir. Ben pek kullanmadım. Alternatifler nelerdir?
3- rj45 içinde trafolu olanlardan olacak. Elimde 10 adetten fazla var bulmak sorun değil bulamazsak elimdekileri paylaşırım.
4- S1D13506 VGA kısmında TVout seçeneği içinde ekleme yapılacak. Iref kısmı TVout ve VGA için farklı olduğundan (birkaç direnç değeri değişiyor) jumper ile ayarlama yapmayı düşünüyoruz.
5- VGA soket değişebilir.
ahmet2004
Bu touch'lu 5.7" veya 7" TFT LCD çeşitlerinden bulmamız mümkünmü acaba?
mp3dragon
@volblood,
Ben de senin gibi düşünüyordum. Ancak malzeme ve pcb fiyatları tahminimizin altına gelecek gibi duruyor.Projenin karmaşıklığı ve hızı dikkate alındığında buna benzer devrelerle çalışmış arkadaşlarımızın tavsiyelerinide dinlemek gerekir. 4 katta pcb dizaynı daha rahat olacak gibi. Maliyeti zorlamazsa 4 kat düşünebiliriz. Ama o konu için daha vaktimiz var. 10 kere bakar, 1 kere yaparız.
mp3dragon
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Bu touch'lu 5.7" veya 7" TFT LCD çeşitlerinden bulmamız mümkünmü acaba?
O konuyu daha sonra çözmek için dikkat ederseniz şemada tft çıkışını pin head olarak bıraktık. Çünkü TFT LCD lerin çok farklı çeşitleri ve buna göre farklı soket ve arka aydınlatmaları mevcut. Benim araştırmalarımda, başka başlıklarda daha öncede belirttiğim gibi, 4.3" sharp lcd yani Play Stations Portable ların lcd sinin çok ucuza ve bolca bulunabildiğini gördüm. Bu bir alternatif. Touch screen ayrıca almak gerekiyor tabii. Başka alternatiflerde olabilir.
Göktuğ
Alıntı yapılan: "ahmet2004"5 - VGA soketi nin kütüphanesimi yoktu.İki sıra halinde çizilmiş.Pinler doğru.
VGA soketi daha once kullandıgım bir projeden aldım. Sematiksel gosterim sorun değil. Ancak pcb için kullanılacak elemanın önceden belirlenmiş olması gerekli tabi.
Şemayı yazıcıdan cıktı alıp incelerseniz daha rahat takip edebilirsiniz. Özellikle top page cok işinize yarayacaktır.
Şema pdf olarak verilmeye devam edilecektir. PCB de gerber ve pdf  olarak verilecektir. Pads kullananlar için pcb libleride verilebilir. Ancak orijinal PCB ve şematik dosyaları verilmemesi daha uygun.
Alıntı yapılan: "volblood"Arkadaşlar merhaba,
Saygılarımla.
2 katlı yada 4 katlı olması hataları artırıp azaltmaz. 4 katlı olursa cok daha kolay hazırlanabilir kart ve daha cok donanım ekleyebilirsiniz.
Şemada hata çıkması olasılıgı mevcut. Bunu aşmanın tek yolu şemanın uzun süre incelenmesi ve her ayrıntının tartışılmasıdır. Mesela +3.3V ve 3.3V netleri olusmus diyelim. Bu bir hata olarak bu aşamada görülüp düzeltilmesi gereken bir durumdur. Olması gereken tek +3.3V netidir.
Bir sürü gözün bakması sorunları minimize edebilir diye düşünüyorum. Bu açıdan da inceleyiniz şemayı.
mp3dragon
TSC2046IPWR touch controller, ADS7846 ile pin uyumlu ve daha yeni bir ürünmüş.
ADS7846 nın linux driverı mevcut bu bize bir avantaj. Linux donanım uyumu için;
http://maxim.org.za/at91_26.html sitesine bakabilirsiniz.
Ayrıca wince5.0 driverı da mevcutmuş.
Sağol EES.
