pic i nasıl trafosuz çalıştırabilirim
Başlatan ozgur0, 13 Ocak 2008, 23:00:13
ozgur0
pic i 220 sürmekte kullandığım için pic i trafosuz olarak çalıştırmak istiyorum baskı devreden yer kazancı ve maliyeti düşürmek için
XX_CİHAN_XX
220v ile çalışan yükleri pic ile kontrol edebilmek için pici trafosuz çalıştırmak zorunda değilsin.Ancak sadece dediğin gibi maliyet ve az yer kaplama gibi nedenlerin var ise devrenin çekeceği maksimum akım değeri önemlidir.Eğer picli devren 100ma in üstünde akım çekecekse trafo kullanman daha mantıklıdır.
Bu yüzden yapmak istediğin devreyi ve pice bağlanacak yükleri açık olarak belirtirsen daha iyi olur.
timpati
bir çok uygulamada trafonun kullanılmadığını gördüm. seri kondansatör (ve diyot+direnç+zener) ile 220 beslemeyi küçük bir besleme devresi haline getirebilirsin. yalnız devrenin her yerinde 220 dolaştığından yalıtıma dikkat etmek gerek.
nette "trafosuz besleme" diye aratırsan şemaları bulabilirsin ama denildiği gibi, akımın 100mA sonrasında trafo daha yerinde olur.
why mr. anderson, why ?
ozgur0
teşekkürler arkadaşlar 100ma yeterli bildiğiniz güzel bir şema varsa verebilirseniz sevinirim
XX_CİHAN_XX
http://www.picproje.net/index.php/topic,13510&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=af2c31b45994e0afde554059dca540fe
Not bu tür devrelerde kullanılan kondansatör trafo görevini görür.Aynı zamanda çıkış voltajını sabitlemek için kullanılan zenerde istediğin akımı verebilecek güçde olmalıdır.Son olarak bahsettiğim trafo görevini görecek kondansatörü belirlerken çıkıştan alabileceğin maksimum değere göre seçmelisin.örneğin 100ma için 1mf 250v luk kondansatör kullanmanı tavsiye ederim tabi zenerinde 100ma verebilecek watta sahip olmalı kolay gelsin.
Ziya
erkan06
100ma için 1mf 250v gibi bir kondansatörün maliyeti de işini görecek bir trafodan aşağı değildir, yer kaplama olarak da az bir yer kaplamaz. Bu durumda yalıtım derdi de var ama tercih sen bilirsin..
Ne mutlu Türküm diyene!
erkan06
Ya da en basitinden devreyi 7 Volt üstü voltaj ve yeterli akım çıkışı olan bir adaptör ile besle, devre üzerinde 7805 ile 2 kapasitörü işin tamamdır, gerçi adaptör içinde de trafo var ama
