Power Led için bağlantı önerisi.
Başlatan simplex, 24 Ocak 2008, 20:19:43
simplex
İyi günler,
12V kaynakta kullanılmak üzere elimdeki soğutuculu 1Watt power ledleri ne türlü bir bağlantıyla en verimli kullanabilirim.
teşekkür ederim.
Maxim
o tip ledler hep pwm kaynaklı bir besleme ile sürülüyor ,
yoksa hem çok ısınır hemde ömrü kısa olur .
yani direk sadece direnç üzerinden kullanmamanızı tavsiye ediyorum .
simplex
maxiboost ustacım ne kadar hızlı cevap verdiniz Allah razı olsun.
iki sorum var size:
1-Seri üç ledi direkt pwm ile mi süreceğiz, yoksa herbir ledimi?
2-hangi frekansta pwm kullanmak uygun olur?
sagamen
güzel bir driver AMC7140_V0.3 diye googlede bi arat  yanlız türkiyede bulabılırmısın bilemem.
herkEse kolay gelsin
simplex
ben PIC programlamayı yeni öğrenmeye başladım o yüzden bu tip bir proje yapmaya çalışıyorum driver a ihtiyacım yok.
Maxim
önce o led in üreticisinin verdiği datalarını öğrenelim ?
varmı ?
akım? volt? vs vs gibi bilgiler
simplex
Sayım ustacım piyasada bolca satılan arkası aliminyum soğutuculu power ledlerden benimki.
Maxim
normalde en ideali pwm üreten bir güç kaynağına ledi takmak lazım ,
doğrusu bu ,
ama uğraşamam kasar beni diyorsan ,
direnç te takılır tabi ,yanlış anlama olmasın ,
ama dediğim gibi hem ledin ömrü kısalır hem fazla ısınır .
baktım ,
1watt lık ledler genelde 2.5volt ve 350ma miş .
yani ,
12 voltta kullanman için her led`e seri 33 ohm direnç takarsan fena olmaz ,bu direnç 4 veya 5 wattlık olmalı .
yok eğer pwm li bir devre yaparım ben diyorsan ,
örnek bulabilirsin zannediyorum nette veya buralarda bir yerde .
Dirençsiz veya akım regülatörsüz direk bağlanmaz. Akım nominal değerlerini aşarsa led bozulur veya ömründen yer. PWM başka mesele, led ışık seviyesini ayarlamak için kullanılır.
Bunu kullanabilirsin http://rapidshare.com/files/86414701/ONS_MC34063A_AN1.pdf
simplex
Yaptığım araştırmalar sonucu en fazla 3 adet led birbirine seri ve bir direnç ile 12v vericem. Sanırım sizlerin de dediği gibi PWM ile sürmek şart. Eğer bu tip bir kullanıma evet iyi bağlantı derseniz; hangi frekansta PWM kullanmak ve bu değerlerde 3 seri led için hangi değerde direnç uygun olur sizlerin değerli bilgilerinden faydalanmak isterim.
Ayrıca dimming gibi bir özellik için de PWM şart görünmekte.
Saygılarımla
Maxim
Alıntı yapılan: "simplex"Yaptığım araştırmalar sonucu en fazla 3 adet led birbirine seri ve bir direnç ile 12v vericem. Sanırım sizlerin de dediği gibi PWM ile sürmek şart. Eğer bu tip bir kullanıma evet iyi bağlantı derseniz; hangi frekansta PWM kullanmak ve bu değerlerde 3 seri led için hangi değerde direnç uygun olur sizlerin değerli bilgilerinden faydalanmak isterim.
Saygılarımla
şimdi ledleri 2.5 volt ve her biri için 350mA akım gerekiyor dersek,
seri bağladığımızda bize 7.5 volt ve 1050mA gerekecek .
o zaman bize 4.2 ohm luk 5 wattlık bir taş direnç gerekecek ,
ama 4.7 ohm ,5 watt lık bir taş direnç güvenlik açısından daha uygun olur .
Bence 5 wattlık taş direnç çok ısınacaktır ,
o yüzden 4.7 ohm ,10 watt lık bir taş direnç ..en son ...
Beslememizi 12 volt kabul ediyoruz ve ledlerin bozulmaması için bu gerilim artmasa iyi olur .
Mesela arabada kullanacaksanız voltajı 14 hatta 14.5 kabul etmek ve ona göre hesaplamak lazım .
bu led hesapları için internette çok güzel sayfalar var ,
google da led calc yazın .
aslan_korhan
3 tane 2.5V ve 350mA LED'i seri bağladığında,
7.5V 1050mA değil,
7.5V 350mA yapar yine...
Maxim
oooo büyük hata ,pardon  :oops:
değerler değişti haliyle ,
13 ohm ,2 watt lık direnç
aslan_korhan
Bu tür LED'lere wattlı direnç bağlanırsa LED'in yaptığı tasarufu direnç üzerinden yine kaybederiz. Yani pek mantıklı ve denildiği gibi çok uzun ömürlü birşey olmaz.
Hem 1W LED'de bile 2W'lik bir direnç zor dayanır.
MC34063 gibi bir DC-DC Konverter entegresi ile çok daha uygun olur...
sagamen
bu ledlerde driver kullanmak en iyi yollardan birisi yada kendi driverini kendin yapmalısın kendim yapacak diyorsan akım korumayı mutlaka eklemelısın
https://www.picproje.org/index.php/topic,14312
http://rsizr.imageshack.net/?http%3A%2F%2Fimg217.imageshack.us%2Fimg217%2F6582%2Fcurrentregls1.gif
