ersa havya pin uçları
Başlatan smyomekatronik, 26 Şubat 2008, 16:59:09
smyomekatronik
Merhaba elimde babamdan kalma ersa havya var modeli üzerinde yazmıyor  bu havyanın 5 tane ucu var bu uçların hangisinin rezistans hangisinin ısı ölçüm olduğunu bilen varmı bide bu havyaya uygun  ısı kontrol devresi bulabilirmiyiz teşekkürler.
5 uçtan birisi metal lısmı topraklamak içindir. Diğerlerini ölçerek bulabilirsin. ikisi ısı ölçüm ucudur ucu ısıttıkça ölçtüğün ohm değeri değişir.
Diğer ikisi de rezistans ucudur. Onuda ohm değerinden teyid edebilirsin
P=U2/R
P=Güç
U2=Çalışma Geriliminin karesi
R=ise rezistans ohm değeri.
smyomekatronik
@yas hocam dediğiniz gibi ölçü aleti ile ölçmeye çalıştım fakat sadece toprak ucunu bulabildim rezistans değerlerini ölçemedim şimdi geri kalan dört uca voltaj versem rezistan uçlarını bulurum fakat ısıyı ölçen parçaya voltaj verince bozulma riski olabilirmi.
Eğer uçlar arasında omaj göremiyorsan bir sorun var demektir. Rezistans açık devre anlamına gelir öyleyse. Acaba bu rezistansın arızalı olma ihtimali varmı?
Eğer omaj görüyorsan rasgele gerilim uygulama ısı ölçümü yapan kompenenti bozma ihtimalin çok yüksek
Nette biraz araştırdım Ersa Rezistronic teknolijisinden bahsetmişler.
Havya üzerinde yuvarlak mavi etiketi içersinde PTC yazıyor ise ürünün bu teknolojiye sahip olduğunu söylemişler. Bu teknolijinin en büyük özelliği rezistansın aynı zamanda PTC görevi görebilmesiymiş belki senin rezistansında bu özellik vardır. Bunu bir araştır istersen.
siyahyengec
Havyayı bundan 5 sene kadar önce kullanıyordum o yüzden ptc teknolojisi yoktur okul bittikten sonra bidaha kullanmadım ucunda ki sokette rezitansa giden uçlar belliydi  malesef bu soketi kaybettim şimdi fellik fellik pin uçlarını arıyorum benim için maddi bir değeri yok ama manevi bir değeri var.
Not:bu mesajı arkadaşın pcden yazdım  :D
ismetelk
ya bu ersa ömürlük malzeme yapıyo hayranım valla helal olsun.
smyomekatronik
pin uçlarını sonunda buldum weller havyaların pinlerinin tam tersiymiş sıra geldi kontrol ünitesini yapmaya onuda bu hafta sonu halledecem.
@ismetelk hocam doğru söylüyorsun gerçekten kateli ürünmüş dikkatli kullanırsam çocuğumda kullanabilir.
