hi-tech sorun !!
Başlatan firdevs, 01 Mart 2008, 19:28:55
firdevs
merhaba,
yazdığım programı başka bir bilg.da derleyebiliyorum  ama kendi bilgisayarımda  derleyince şu hatayı veriyor :
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"B.cce" "B.c" -O"B.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F628A
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Mar 01 18:56:48 2008
yardım edebilir misiniz acaba?
arslan74
Alıntı yapılan: "firdevs"merhaba,
Clean: Done.
Derlediği klasörün içinde uzantısı "*.cce" diye bir hata dosyası oluşturur. Onu normal bir notepad de acabilirsiniz. İçinde hata kodlarını yazar, onu incele. Hata hata yoksa bu dosyanın boyutu sıfır dır. ordan anlayabilirsin.
Selamlar
firdevs
B.cce diye mi oluşturmam lazım  hata klasorunu ?  yoksa nasıl?
firdevs
.cce uzantılı bir dosya içermiyor ,sadece  aaa.c  aaa.mcp ve aaa.mcw dosyaları var sanırım derleyemediği için oluşmuyor . :/ .başka ne yapabilirim?
arslan74
Alıntı yapılan: "firdevs".cce uzantılı bir dosya içermiyor ,sadece  aaa.c  aaa.mcp ve aaa.mcw dosyaları var sanırım derleyemediği için oluşmuyor . :/ .başka ne yapabilirim?
Peki bu ne anlama geliyor?
Alıntı Yap
-E"B.cce"
Eğer yoksa niye böyle bir yazı ekrana geliyor. Mutlaka derledikten sonra her kod sayfasına bir tane hata bildirim dosyası yapar.
Selamlar
semesu
anladıgım kadarıyla program  derleme asamasını  yapamıyor , cunku derledıgınde ıcı bos olsa bıle hata dosyası olusuyor.
osmanpasali
mplab da mı kullanıyorsun?
Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum; kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum. M.Akif ERSOY
firdevs
evt mplab kullanıyorum.sorun hala devam ediyor.bilgisayarıma format atılmadn önce gayet güzel çalışıyordu.aynı setupı kurdum ama olmuyor :(
arslan74
Alıntı yapılan: "firdevs"evt mplab kullanıyorum.sorun hala devam ediyor.bilgisayarıma format atılmadn önce gayet güzel çalışıyordu.aynı setupı kurdum ama olmuyor :(
O zaman Hi-Tech'i mplap düzgün entegre edemediniz. Birde işletim sistemi vista ise büyük sorunlar cıkartiyor. Şimdilik XP ile devam edin.
Mplap'a nasıl entegre edileceğini Hi-Tech eğitim bölümünde anlatmıştım orayı inceleyiniz.
Selamlar
firdevs
merhaba,
Hi-Tech'i mplaba entegre ediyordum zaten ,bir kez daha denedim ama sonuç vemedi ,yine aynı hata.bu arada zaten xp kullanıyorum.
C:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE bununla ilgili bir hata sanırım ama ne :(
firdevs
hi-tech in activasyonunu activasyon .exe den yapıyorum ,acaba cmd den girerek mi yapmam lazım ,farkedermi?????
ht-pic\bin\picc.exe -register HCPIC-00000 "MITSOS FOREVER" APJMFOKFBCLPGNCAIABBCEIBNIBAHFHK
CLR
1) Hi-tech C'yi MPLAB'a configure etmek için önce hi-tech'in sitesinden aşağıdaki exe'yi indir ve çalıştır.
http://microchip.htsoft.com/support/MPLABConfig.exe
2) Sonra MPLAB içinde C programını yazdığın projeyi aç.
Project menüsünün içinde "Select language toolsuite"'e bas, Çıkan pencerede
active toolsuite kısmından hi-tech PICC toolsuite"'i seç .
Artık projeyi hitech C compile eder
Kolay gelsin
firdevs
Alıntı yapılan: "eemkutay"
arkadasım ilgilendiğin için sağol ama ben zaten bunları yapıyorum  ve çalışmıyor, bir türlü derlemiyor .sorun nerde anlamadım gitti :(
ahmet2004
Yeni bir proje dosyası oluştur MPLAB'da.
aaa.c dosyanı ekle derle...
CLR
Tekrar Merhaba,
O zaman sorun Hitech PICC exe yolu hatalı. PICC.exe yi bulamadığı için derlemiyordur.
Çözüm :
Derlendiğinden emin olduğun bir hitech C dosyasını mplab içinde aç.
Project menüsünden "set language tool location" a bas. Oradan Hitehc PICC toolsuite'den Executables'dan PICC.exe tıkla. Aşağıda location yazan yerde
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE (versiyon farklı olabilir, 9.50 yerine başka bir versiyon kullanıyor olabilirsin ama yol budur programı program files'a kurduysan)
yazıyor olmalı. Eğer bu şekilde ayarlıysa mutlaka compile eder.
