LED - SEVEN SEGMENT
Başlatan bymrz, 10 Mart 2008, 22:35:08
bymrz
Arkadaşlar bu ledlerle yapılan seven segmentleri bilirsiniz... daha ziyade büyük olanları, stad vb. yerlerde bulunanlar...
Böyle birşeyde mesela 1 m boyundaki led-seven segmentte 5 sıra şeklinde karakterleri ledlerle yaptığımızda, led seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz...
Yani hangi açıda, hangi mcda da , hangi tip ledleri kullanmalıyız
(5 mm led)
güneşli ortamda, geniş ve uzak alanda görüntünün iyi olması için seçimimiz nasıl olmalı??
Tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkürler..
Ankaralı
Hocam bu tür projelerde mantar ledin uygun olduğunu duymuştum.Görüş açısı daha geniş olan bir ledmiş.Kolay gelsin...
@ NEXYS2
bymrz
hocam mantar ledlerde de açı geniş oldugu içine mesafe azalıyo deniyor ama?
Ankaralı
O kadarını bilemiyorum hocam ledleri çift sıra dizersen belki istediğin mesafeye ulaşabilirsin.Ben çift sıra dizdim 20 cm harf boyu yaklaşık 200m civarı ...Mantar ledde kulanmadım piyasadaki dandik ledlerden kullandım.Araştır hocam en iyisini bulunca banada haber verirsen sevinirim...Kolay Gelsin
@ NEXYS2
bymrz
hocam bi yerden uygun fiyata dar açılı ama parlaklığı fena değil, onlardan buldum şimdi dizgisini yaptırıyorum. Montajı bittiğinde verimliliği ve görüntüsü hakkında bilgi veririm...
Ankaralı
Alıntı yapılan: "alone_lover"hocam bi yerden uygun fiyata dar açılı ama parlaklığı fena değil, onlardan buldum şimdi dizgisini yaptırıyorum. Montajı bittiğinde verimliliği ve görüntüsü hakkında bilgi veririm...
Nereden aldığını fiyat ve akım değerinide yazarsan sevinirim hocam...
edit: Kontrol Kartının şemasınıda verirsen belki diğer arkadaşlarda faydalanabilir...Kolay Gelsin
@ NEXYS2
bymrz
kontrol kartı yok şu an zaten de..
Ledlerin fiyatı 2,5 Cent... şeffaf 5 mm kırmızı led açıları dar 30 derece olması lazım..
ama biraz da şüphem var yani, çünkü biraz fazla ucuz  :D
Fark Elektronik ten aldım
bahri
arkadaşlar bu tür ledleri dış mekan ledi olarak bulabilirsiniz.çinden gelen bazı ledler var akımı arttıkca dış mekan ledmiş gibi davranıyor ancak bunlarında ömürleri kısalıyor tabiki.
ilker_32
Led'in parlaklığını kullanacağın ortama göre seç. Round led yada şeffaf ledlerden kullanabilirsin. Yanliz geniş açılı olması görüş açsının daha fazla olması demektir. Dar açılı led de en güzel görüntüyü dik bakarak alırsın. Ben 1000 adet mantar led'i 172ytl ye aldım.
Kolay gelsin...
bymrz
bende 1000 taneyi 25 $ a aldım  :)
diyorum ya korkuyorum o yüzden :)
hamit
Valla usta bu tartısma bıtmezz :))
en ıyısımı sen devre bıttıkten sora sonucu buraya yaz
fiat baya ucuzmus ucuz etın yahnısı  yavan olurmus derler
kolay gelsınn..
bymrz
inşallah hocam :)
bide bakıyomuşsun daha devreyi yerine takarken ledler pıt pıt sönüyomuş :D
yav ama ledlerde parlaklık açısından baya tatmin edici yani...
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "alone_lover"bende 1000 taneyi 25 $ a aldım  :)
Az çok piyasa fiyatlarını bilirim 1000 taneyi 25$ a aldıysan o ledi bu iş için hiç kullanma :) 30 yada 60 derecelik ledlerden 3 yada 2 sıra dizerek eğer iyide bir led kullanırsan bu iş çok güzel olur. Mantar tipi ledler bu iş için çok uygun değil.Eğer olabiliyorsa led rengini kırmızı değil amber(bal) rengi seç.Bu sayede güneş altında bile çok rahat gözükür.Kırmızı olması şartsa 25$ lık led ile çok iyi sonuç alabileceğini düşünmüyorum.Led sırasını(sayısını) artırırsan belki iyi birşeyler olabilir.
ilker_32
Git kullanmadan geri ver.  :lol:
Bir firma sağ olsun. Bugün çin'den 16000 adet round led geldi bana. Güzel görünüyor. Bir kaç deneme yapayım sonucu bende yazarım.
bymrz
ya arkadaşlar bi de şunu sorcam size;
Mesele bir digitin bi segmentini sürmek için 24 volt ve 100 ohm kullanılıyor diyelim, bu şekilde direk 24 volt verildiğinde 20 mA geçiyor ledlerden, fakat 2 digitli bir tabelada tarama usulu ile çalışacağından direnci de yarıya düşürüyorum yani 50 ohma, bu seferde 40 mA gibi bir akım geçecek ama bu sürekli olmayacak, zamanın yarısı boyunca geçecek..
bu şekilde de ormal parlaklığını yakalamış olacağım ledlerin, fakat bu 40 mA geçirmem ledlerde nasıl bi etki oluşturur, ömürü çok kısalır mı?
Teşekkürler...
