Bu devreyi yapan varmı?(L6203-L297)
Başlatan orkun561, 27 Nisan 2008, 09:33:33
orkun561
http://www.marelmakina.com/stepl6203.htm
ben lise son sınıf elektronik bölümü öğrencisiyim .Bu sene proje olarak pcb cnc yapmaya karar verdim.Mekanik sistem tam olarak bitti.3 adet de
yukarıda vermiş olduğum devrelerdn yaptım. Sorun olarak bipolar step motorlar sisteme haraket yaptıramadı.Motorlar da aşırı ısınma oldu. Aynı zamanda motorlar devreye enerji verdiğimde ve mach 3programından start vermediğimde bile dönüyor ve titreşim yapıyor.Mekanik sistmede hiçbir kasma söz konusu değil.Acaba yukarıda verdiğim devre bu işler için tam uyumlu değilmi.Yardımlarınızı bekliyorum
he bide 3 eksenli unipolar step motor sürücü devresi yapan ve çalıştıran varsa paylaşırsa sevinirm.
trademy
arslan74
L297 nin Vref girişine sabit voltaj uygulama. Onun yerine potans bağla. Bu potansla Motora vermek istediğin akımı ayarlarsın. Fazla veririrsen motorda aşırı ısınma olur ve L6203 aşırı akımdan dolayı yakabilirsin. Az verirsen motor dönmekte zorlanır. Bunun haricinde devrende bir sorun gözükmüyor. En azından şema olarak doğru diyebilirim. PCB döşerken hata yapmadığına yada elinizdeki malzemede bozuk olmadığına dikkat et.
Selamlar.
orkun561
çok sağolun  dediklerinizi yapıyım
Birde pcb cnc ile uğraşan varsa daha çok hangi devreleri ve motorları kullanıyorlar
hoguz
2. mesajda verilen linki dikkatlice okursanız cok faydalı bilgiler bulabilirsiniz.
orkun561
Sezgin05 l297'li unipolar devreyi yapmış.Bu devreyi başka yapan varmı?  (3 devre tek kartta bulunan)
