usb den motor kontrolü
Başlatan ayhanb, 28 Nisan 2008, 13:46:33
ayhanb
arkadaşlar siteye yeni üye oldum ,,,,,,,,
Benim sorumun usb ye bağlı joistikle paralel porta bağlı dc motor veya step motor kontrolu yapmak istiyorum bana bu kanuda yardımcı olursanız memnun olurum.....
şimdiden teşekkürler.......
Ayhan Bulut
Ankaralı
Öncelikle hoş geldiniz.
Proje bana göre baba bir proje sizin buraya birşeyler eklemeden (yazılım arayüz, devre şeması) kimsenin yardımcı olacağını sanmam.
Kolay gelsin...
@ NEXYS2
ayhanb
Hoş Bulduk....
projede beli bir aşamaya kadar geldim c+ ile paralel porttan kontrolü yapıyorum hatta hız kontrolünüde yapıyorum diğer sitelerdende usb tarafı hakkında belli ilerlemeler kat etmeye başladım tamam landığında zaten ayrıntılı olarak yayınlamayı düşünüyorum....
ilginiz için tşekkürler
klax
hoş geldin
sanırım aradığın cevaplar bu site içinde olabilir bir bak incele delphi yazılmış kod ve c++
http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/
TB2EOS
ayhanb
vermiş olduğun adres hakkında bilgim var ben bunun biraz daha gelişmişini araştırıyorum
yani usb ye bağlanmış bir joistikle paralele veya usb ye bağlı bir dc motoru veya step motoru kontrol etmek istiyorum
linkdeki devreyi ve yazılımla usb ye bağlı motoru kontrol ediyorum fakatjoistikden gelen bilgileri motora yollayamıyorum sorunum burda
ilgine şimdiden teşekkürler....
vsalma
DirectX SDK kullanarak joystick i okuyabilirsiniz. CodeProject.com a pek çok örnek var. .net kullanan diller ile daha kolay bi şekilde gerçekleşebilir. Unmanaged C++ ile yazacaksanız yine codeproject te bir wrapper class vardı. Joystick iokuduktan sonra paralel porttan kontol kısmını yapmışsınız zaten.
Motoru usb den kontrol etmek istiyorsanız da 18f4550 2550 vb usb hid olarak kullanabileceğiniz picleri tavsiye ederim.
