MDF cnc (ilk göz ağrısı)
Başlatan sezgin05, 19 Mayıs 2008, 16:27:25
Arkadaşlar bu CNC benim ilk yatığım CNC dir. Çelik Mil olarak eski  yazıcı ve tarayıcı parçaları kullanılmıştı.Bu millerin üzerine yatak olarak Delrinden yatak yapıldı.Vidalı mil olarak ise M12 Gijon (saplama) kullanıldı.
Sürücü olarak L297+L298 ikilisi kullanılmıştı. Bu alanda ilk projem olduğu için ayrı bir yeri vardır benim gözümde.
Aşağıdaki linkte hazırlamış olduğum bir resim galerisi var.Mümkün olduğu kadar resim eklemeye çalıştım.Dosyayı indirdikten sonra HTML dosyasını çalıştırarak daha rahat takip edersiniz.
Faydalı olması ümidiyle arkadşlar kolay gelsin :P
http://sezgin05.earth.prohosting.com/mdfcnc/mdfcnc.htm
http://www.4shared.com/file/48284286/36bb4426/mdfcnc.html
ugurtelefon
hocam tek kelimeyle mükemmel,elinize sağlık,çok titiz bir çalışma olmuş.
bir şey sorayım;
ben X ve Y eksenlerini bitirdim,motorlarıda takıldı.geriye sadece Z ekseni kaldı.Z ekseni için sizin gibi printer çelik millerini kullanmayı ve delrin üzerinde hareket ettirmeyi planlıyordum.
ama bir sorunla karşılaştım. miller kumpas ile ölçtüğümde 8mm.
test için alüminyuma 8mm delik deldim.bir hayli boşluk veriyor.gerçi alüminyumun et kalınlığı 10mm,sizin delrinler 4-5cm gibi görünüyor.
kullandığınız printer millerinin çapı neydi??kaç mm ile delrinleri deldiniz?
boşluk varmı??
7,8mm gibi bir matkap ben bulamadım,7,5mm var o da çok dar geliyor.
Kullandığım millerin çapları 10 mm ve 9 mm olarak iki gruptur.Delrin yataklar amatör işlerde idealdir.Hatta bulabilirseniz KESTAMİT denen malzeme var delrin gibi ama daha kaliteli.
unalmustafa_85
güzel olmuş...  proje ile döküman vermicekmisin ?
@unalmustafa:
İstediğiniz döküman fiziksel ölçülerse serbest bir çizim bu.Resimlerde gördüğünüz gibi kesilen malzemelerden yapılmış.Elektronik döküman ise L297+L298 sürücülerdir.Bu sürücülerle ilgili her türlü dökümanı daha önceden Proxxon cnc başlığında yayınladım.
