Visual Basicte Çeşitli Örnekler
Başlatan XNHCX, 02 Kasım 2003, 20:36:17
XNHCX
XNHCX
XNHCX
XNHCX
Daha çok yeni başlayanlara yönelik basit bazı komutları operatörleri kullanmasını pekiştirmesi amacıyla ufak bir program...
http://sct.mdkgroup.com/4/programlama/blue_devil/vb.htm
XNHCX
XNHCX
XNHCX
XNHCX
Yukarı doğru Kayan
Yazı
Alıntı Yapruntime msg ekleyebileceğiniz hoş bir kayan yazı ocx i..ayrıca ocx hazırlama konusunda oldukça faydalı olacağını
düşünüyorum..kodlar açıklamalıdır saygılar
Proje sahibi:Murat Çapanoğlu (cpu)
http://www.programlama.com/Main/files/1946_textkay.zip
XNHCX
KAYAN
YAZI
Alıntı YapKAYAN YAZI ÖRNEĞİ. PROGRAMLAMA.COM VE VB'ye GÖNÜL VERENLER İÇİN. BİR GÜN
BÖYLE BİR UYGULAMAYA İHTİYACIM OLDU
HAZIRCILIK EDEYİM DEDİM FAKAT ADAM GİBİ YAZILMIŞ BİR ÖRNEK BULAMADIM BENDE OTURDUM KENDİM
YAZDIM UMARIM BEĞENİRSİNİZ
Proje Sahibi: Murat Küçük
http://www.mtksoft.net/Kayany.zip
XNHCX
Kendi sözlüğünüzü
oluşturun!
İlk önce form üzerine bir Toolbar nesnesi,Toolbar üzerindeki komut düğmelerinin resimlendirilmesi için bir
ImageList,Timer,iki tane Label,iki tane TextBox,MsFlexGrid,Data ve StatusBar nesnelerini çiziniz.
Şimdi form üzerine eklediğimiz nesnelerin özelliklerini biraz değiştirelim. İngilizce kelimenin
Türkçe karşılığını gireceğiniz Textbox ın genişliğini arttırın ve MultiLine özelliğini True atayın.Timer kontrolünün Interval özelliğini 100 girin.Data nesnesini Sozluk adlı Access veritabanı ile
ilişkilendirin.MsFlexGrid nesnesinin DataSource özelliği ile data nesnesini ilişkilendirin. Programın kodlarında görüldüğü gibi veritabanının yolunu "C:BelgelerimSozluk" olarak belirtiğim için
Sozluk veritabanını kendi bilgisayarınızda C:Belgelerim" dizinine kopyalayınız.
Herkeze iyi çalışmalar.
Private Sub Form_Load()
Dim dosya As Database
Dim kayit As
Recordset
Dim i, cevap
Set dosya = OpenDatabase("c:BelgelerimSozluk")
Set kayit = dosya.OpenRecordset("Kelimeler")
StatusBar1.Panels(3).Text =
kayit.RecordCount
MSFlexGrid1.Col = 1
MSFlexGrid1.ColWidth(0) = 2000
MSFlexGrid1.ColWidth(1) = 5000
End Sub
Private Sub Text1_Change()
If Text1
= "" Then
 Toolbar1.Buttons(3).Enabled = False
 Toolbar1.Buttons(2).Enabled = False
 Toolbar1.Buttons(4).Enabled = False
 Toolbar1.Buttons(5).Enabled =
False
Else
 Toolbar1.Buttons(3).Enabled = True
 Toolbar1.Buttons(2).Enabled = True
 Toolbar1.Buttons(4).Enabled = True
True
End If
End Sub
Private Sub Text1_Click()
If Text1 = "" Then
 Toolbar1.Buttons(5).Enabled = False
Else
 Toolbar1.Buttons(5).Enabled = True
End If
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
MSFlexGrid1.Col =
0
MSFlexGrid1.Sort = 5
Timer1.Enabled = False
End Sub
Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
On Local Error GoTo
hata
Dim kayit As Recordset
Dim i, cevap
Set kayit =
Select Case Button.Key
 Case "Yeni"
  Text1 = ""
  Text2 = ""
 Case "Kaydet"
  kayit.MoveFirst
   For i =
1 To kayit.RecordCount
    If Text1 = kayit.Fields("Ingilizce") Then
     StatusBar1.Panels(1).Text = "Bu kelime sözlükte zaten var"
     Exit Sub
    Else
kayit.MoveNext
    End If
   Next i
    kayit.AddNew
    kayit.Fields("Ingilizce") = Text1
    kayit.Fields("Turkce") = Text2
    kayit.Update
Data1.Refresh
    StatusBar1.Panels(3).Text = kayit.RecordCount
    Text1 = ""
    Text2 = ""
    Text1.SetFocus
    MSFlexGrid1.Col = 0
 Case "Bul"
  kayit.MoveFirst
  For i = 1 To kayit.RecordCount
    Text2 =
    StatusBar1.Panels(1).Text = ""
    Exit Sub
   Else
    kayit.MoveNext
   End If
  Next i
 Case "Sil"
  cevap =
MsgBox("Bu kelime sözlükten silinecek!Emin misiniz?", 4, "Dikkat")
   If cevap = vbYes Then
    kayit.MoveFirst
     If Text1 =
      kayit.Delete
      Data1.Refresh
      MSFlexGrid1.Col = 0
      Text1 = ""
      Text2 = ""
      Text1.SetFocus
      Exit Sub
     Else
      kayit.MoveNext
     End If
    Next i
Else
    Exit Sub
   End If
 Case "Duzenle"
  kayit.MoveFirst
kayit.Edit
    kayit.Update
    Data1.Refresh
    MSFlexGrid1.Col = 0
    Exit Sub
   Else
    kayit.MoveNext
   End If
  Next i
  End Select
hata:
  If Err = 3021 Then
= "Aradiginiz kelime sozlukte yok"
  End If
End Sub
Proje Sahibi: Devrim Kırgız
http://www.programlama.com/Main/vb/examples/Sozluk.zip
XNHCX
QBasic Seri Port
İletişimi
Bir seri por transfer programı. Bilgisayarlar arasında kullanılması gerek ise com porta uygun bir cros kablo. Bu program yalnızca
Com1 ve Com2 yi kullanabilir.Baya bi uğraşmıştım.Umarım
birilerinin işine yarar
Proje Sahibi:Erencan
Sağıroğlu
http://www.programlama.com/Main/vb/examples/seriport.zip
XNHCX
XNHCX
LED Işıklarla Kayan
Yazı
Alıntı YapLED Lambalarla yapılmış bir panoda kayan yazı görmüşsünüzdür. İşte bu program da
bunun simulasyonunu yapıyor. Programlarınıza çeşitli efektler ekliyerek kullanabilirsiniz. Eğer bug bulursanız (eklemediğim karakterler hariç) bana bildirin. Eğer Program Formunun üzerindeki iki
picture içinde resim yoksa buları yüklemelisiniz demektir. Bu dosyalar (Led0.bmp ve Led1.bmp) Sıkıştırılmış Paket Dosya içinde var.
Umarım Beğenirsiniz. E-Mail lerinizi
Bekliyorum....
Ali Polat OLU
(alipolatolu@hotmail.com)
http://www.programlama.com/Main/vb/examples/Ledler.zip
XNHCX
Kayan Yazı
Text box içindeki yazıyı istene bir renkte
kaydırmayı sağlıyor.
Sezer Islakoğlu
http://www.programlama.com/Main/vb/examples/kayyaz.zip
XNHCX
Başka bir Kayan Yazı kaynak kodları daha...
Feridun
Akın
http://www.programlama.com/Main/vb/examples/kayan.zip
