paralel eprom
Başlatan tolga.onder, 18 Haziran 2008, 14:36:22
tolga.onder
merhaba,
Paralel eprom ların çalışma mantığı, ayak bağlantılarının ne işe yaradığı, okuma ve yazma işleminin tam olarak nasıl yapıldığıyla ilgili olarak döküman veya bilgiye ihtiyacım var. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
F493
selam;
 öncelikle şöyle başlayın derim  kendiniz birtane paralell EEprom belirleyin   sonrasında dasheetini indirin ve inceleyin , ve burada net sorular sorarsanız  ben ve arkadaşlarım daha faydalı cevaplar veririz.
Ama genel olarak 8 bit paralel veri yolu   , 14bit adresleme ve cs uçları vardır.
14  bit le nekadar bellek alanı ifade edebiliriz..
  8 bit = 255;
  9 bit = 512;
  10 bit = 1024;
  11bit = 2048;
  12bit = 4096;
  13 bit = 8192;
  14bit = 16384;
  14 bit ile 16KB lık alanda adresleme yapabilirsiniz.  yani eepromunuz 16kb is 14bit adresleme yapmanıza izin verir..
şimdi 0 ile 16384 bayt arasında istediginiz noktaya indisli erişim yaparak  o noktaya istediginiz karakteri yazarsınız ve okursunuz..
paralell eepromların en  büyük avantajı hızlı olmalırıdır.
temel olarak bukadar ayrıntılara datashettlerden ulaşabilirsiniz..
esen kalın;
tolga.onder
ilk önce ilginize teşekkür ederim.
Piyasadan kolayca bulabileceğim paralel bir eprom önerebilirmisiniz. Mümkünse flash olsun. Malum uv ile uğraşmayalım.
Bir çok markaya ait 28Cxxx serisi piyasada bulunuyor.
tolga.onder
28c ler flash mıdır? UV ile uğraşmak istemiyorum da.
evet elektriksel olarak yazar ve silersin.
tolga.onder
peki veriyi okumak için oe ve ce ayaklarınının durumu nasıl olmalı veya tam olarak içindeki veriyi output yapmak için yapılması gereken işlem nedir ?
Bu entegre için örnek, genelde birbirlerine benzerler fakat datasına bakmak da şarttır.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0006.PDF
WE=H, OE=L, CE=L iken adres girişinden istenen adresi verirsen, o adrese ait datayı, data çıkışlarından alırsın. Bu entegre için 150ns de dataya ulaşılabileceği yazıyor.
