Akış diyagramı çizim programı
Başlatan murbay, 21 Haziran 2008, 16:56:44
murbay
SmartDraw 2008 akış diyagramı programını trial versiyonunu denedim. Harika bir akış diyagramı çizim programı. Sadece programlama değil her mesleğe yönelik akış diyagramları çizebiliyorsunuz...
Bu programın sorunsuz ve limitsiz çalışanı elinde olan arkadaşlar paylaşırlarsa memnun olurum. Alt versiyonları da olabilir.
Ayrıca başka akış diyagram programı varsa elinizde onlarıda burada paylaşabiliriz...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
KAZIMUGUR
gevv
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "KAZIMUGUR"2008 <<<
Hocam Rapid mümkünmü, %99 a gelip kalıyor ve tekrar baştan başlıyor.
Edit,
http://rapidshare.com/files/124428376/SmartDraw.rar
Ayrıca kuracak olanlar önce açıklamayı okumayı unutmasın,
Alıntı1) Unpack.
2) Install.
3) Use the following serial code: SD-00-937962-0801-8003-02771-90-99894
4) After install, disable internet. Because it checkes the serial from internet the first time
you install it.
Then after install, insert the serial code in "installed serial number" column and insert the
Computer number in the "PC ID" and press GENERATE.
5) Enjoy!
KAZIMUGUR
Cevap geciktiği için özür dilerim.
Rapid bir süre geçtiği için siliyor malum.4shared i o yüzden tercih ediyorum,ayrıca ileride gerekirse link aynı kalmak üzere içerik update edilebiliyor.
Hatırladığım bu iş başka bir konuda da olmuştu.İndirmenin son anlarında 4shared bir cookie yolluyor,koruma programınız buna izin vermiyorsa veya belki başka bir sebepden dolayı indirme tamamlanamıyor.
Kurulum için:
Yüklediğim paketteki Healt_Care versiyonu 53.8 mb.Bu versiyon full özellikli ama library yok.Kullanmak istediğinizde çabucak indiriyor.
Keygeni çalıştırınca serial butonu ile bir serial üretiyor.Bununla kurulumu tamamlayın.Keygen kapatılsa da sorun yok.Program kurulum sonrası çalıştırma da seriali ve pc id no sunu veriyor.Bunları keygende yerlerine yapıştırıp alttaki generate tıklanınca aktivasyon kodunu veriyor.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
