yüklemede problem yaşıyorum
Başlatan chorckbey, 23 Ağustos 2008, 21:34:53
chorckbey
Arkadaşlar cc5x de bir program yazdım derledim ve proteusta denedim çalışıyor ama pic 16f628 e atınca çalışmıyor sigortaları ayarlayamadım galiba ama onda sigortalar nasıl ayarlanıyor programa ne yazmam gerekiyor kendi içindeki osilatörü kullanmak istiyorum şimdiden çok teşekkür ederim yardımlarınızı bekliyorum iyi çalışmalar
re3ii
sigorta ayarlarında IRCI/O dahili osilatör ile calışması sağlıyor
KAZIMUGUR
Muhtelif çeşitli  :) :
#define CP_off  |= 0x3F30
#define LVP |= 128
#pragma config CP_off,PWRTE=on,WDTE=off,FOSC=HS,BODEN=on,LVP
#include "INT16CXX.H"			//Interrupt header file from CC5X
#pragma origin 4				//Locates interrupt location at address 4 as is required
#pragma config = 0b.11.1100.0100//Core device configuration
#include <C:\CC5X\16F877.H>
#include <C:\CC5X\int16CXX.H>
#pragma config |= 0b.11.111101.11.00.10
#pragma config WDTE=off,FOSC=HS,PWRTE=1
#pragma DATA _CONFIG, _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOD_ON & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSCIO
#pragma CLOCK_FREQ 4000000
#include
#include
#pragma config PLLDIV = 1
#pragma config CPUDIV = OSC3_PLL4
#pragma config USBDIV = 2
#pragma config FOSC = XTPLL_XT
#pragma config FCMEM = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = ON
#pragma config BORV = 21
#pragma config VREGEN = ON
#pragma config WDT = OFF
#pragma config WDTPS = 32768
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config ICPRT = OFF
#pragma config XINST = OFF
#pragma config DEBUG = ON
#pragma config CP0 = OFF
#pragma config CP1 = OFF
#pragma config CP2 = OFF
#pragma config CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF
#pragma config WRT1 = OFF
#pragma config WRT2 = OFF
#pragma config WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF
#pragma config WRTC = OFF
#pragma config WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
#pragma config EBTR2 = OFF
#pragma config EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF unsigned char POT_VALUE, delay; void main(void) { PORTA = 0x00;
// clear all PORTA pins TRISA = 0x05;
// set up RA0/AN0 and RA2 as inputs and set up RA1 and RA3..RA5 as outputs ADCON0 = 0x01;
// select AN0, enable A/D module ADCON1 = 0x0E;
// set up RA0/AN0 as an analog input and set up RA1..RA5 as digital I/Os ADCON2 = 0x2E;
// configure A/D module result to left justified, acquisition time to 32 us,
    and clock period to 2.67 us ADCON0 = 0x03;
// select AN0 and set GO_DONE bit to start A/D conversion while (ADCON0bits.GO_DONE);
// do nothing until the A/D conversion is done POT_VALUE = ADRESH;
// move the 8 most significant bits of the result into POT_VALUE while (1) { Delay1KTCYx(72);
// 12 ms if (PORTAbits.RA2) {
// if button pushed ... ADCON0 = 0x03;
// update POT_VALUE while (ADCON0bits.GO_DONE); POT_VALUE = ADRESH; } PORTAbits.RA1 = 1;
// control signal high Delay100TCYx(54);
// .9 ms for (delay=0; delay<POT_VALUE; ++delay) { Delay10TCYx(2); } PORTAbits.RA1 = 0;
// control signal low } }
chorckbey
Arkadaşlar çok teşekkür ederim KAZIMUGUR yazdığınız programdaki gibi denicem çok teşekkür ederim.
KAZIMUGUR
Yazdıklarım program değil.Çeşitli programlardan config derlemeleri...
chorckbey
Peki pice yükleme sırasında sigortaları ayarlamak için bir sayfa çıkıyor burdanda ayarlasam bir problem çıkmaz değilmi? ilginiz için çok teşekkür ederim
ilker_32
