voltajları farklı güç kaynaklarını paralel bağlama?
Başlatan gokhangokcen, 25 Ekim 2008, 17:43:05
gokhangokcen
herkese selamlar;
ustalar okulda hocam benden bi döküman hazirlamami istedi konu ise voltajları farklı güç kaynaklari paralel bağlanirsa ne olur?az çok kendi bilgilerimden bişeyler yazdım fakat baktimki çok kısa oldu :) eğer bildiginiz bu konu hakkında döküman varsa buraya koyarsaniz sevinirim şimdiden teşekkürler...
edit:ustalar acil bi döküman gerekli bana yardımcı olurmusunuz bu gün akşama ödevi teslim etmem gerek lütfen yardım...
Saygılar
GöKHaN
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
gokhangokcen
arkadaşlar slmlar bu konuyu hocamdan öğrendim artik sizlerlede paylaşmak istedim;
voltajları farklı dc kaynaklar birbirine paralel bağlanınca devrede kaç tane kaynak varsa voltajlarını toplayıp kaynak sayısına bölünmesi ile uçlardan ölçtüğümüz gerilimi buluyoruz.fakat bu durumda istenmeyen bir durumdur.boltaji yüksek olan kaynak düşük voltajlı kaynagada akım gönderdiği için küçük kaynakta bir ısınma oluşabilirmiş...
saygılar
GoKHaN
aslan_korhan
Bu durumda her adaptörün çıkışına birer seri diyot bağlarsan ve diyotların kathotlarını birleştirirsen adaptörler birbirlerini etkilemez ve ısınmada olmaz bu durumda. Yalnız bu sefer adaptörden çıkan voltajı yaklaşık 0.7V kadar daha az görürsün...
@gokhangokcen
Bunu bedenegitimi hocasi mi soyledi?
Voltajlari farkli gerilim kaynaklari paralel baglandiginda elde edilecek voltaj Kirsof kanunlari ile hesaplanir.
Bunun icin her bir kaynagin gerilimini ve ic direncini bilmen yeterli.
OptimusPrime
senin için 2 gerilim kaynağını paralel bağlayarak hesapladım.
1. gerilim kaynağını 5V iç direnci 1ohm olarak
2. gerilim kaynağını ise 6V iç direnci 1ohm olarak düşündüm.
çıkan sonuçlar şöyle.
10ohm luk yük direnci üzerindeki gerilim 4.6V.
6V luk kaynaktan çıkan akım 0,73A,
5V luk kaynağa doğru olan akım 0,27A,
yük akımı ise 0,46A.
bu durumda sen de fark etmişsindir; sistemin en düşük gerilimli öğesi olan 5V luk kaynak sistemi beslemek yerine 6V luk kaynak üzerinden akım çekiyor.
demekki böyle bir bağlantı şekli ve kaynak gerilimlerinin ortalaması gibi bir hesap doğru değildir.
z düzleminden katılan arkadaşın da ifade ettiği gibi sanırım okulunuz branş hocası bulamayınca dersiniz boş kalmasın diye size beden eğitimi hocası yollamış.
