canak motoru
Başlatan selvi, 05 Kasım 2008, 18:42:52
selvi
tv canaginin motorunu yonlendiren TEXT 2000  aygiti var.displayi bozuldu.icini actigimda 16F630 pic kullanmis.2x7 display kullanilmis.displayin 2.sinde sadece 2 rakami yaziyor.motorun hareketini saglayan butonlar saglam motor hareketinde sorun yok.artirma-azaltma butonlari islevli fakat displayde 2 rakami disinda farkli birsey yok.onun sorunun kaynagi ne olabilir.TEXT 2000 pic kullanilarak yapilmis.motora 4 kablo gidiyor.2 kablo besleme icin.diger 2 kablonun fonksiyonu ve picile nasil yonlendiriliyor.
2 digit seven segment kullanilmis.displayin 10 ayagi var.bu ayak baglantilari nasil tespit edecem.displayin uzerinde D5621E/F yaziyor.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
ilker_32
Anlattıklarını anlayamadım.
Kanallar arttıkça motor döner. Mesela 0-18 kanal türksat 19-32 arab. yani 18. kanaldan 19. kanala geçme anında motor haraket eder. motorda 4 kablo varsa biri +15V diğeri GND diğer ikisi ise SAĞ ve SOL dur. Motor sistemi çok basittir. Sabit bir somun üzerinde dönen bir vida gibi düşünebilirsin. Motorda oynak kısım mekanik kısımdır. Motor bir amatsör gibi çalışır, açılır ve kapanır. Motor sağ veya sol yaptığında çanak harekete geçer. Ve çok yavaş hareket eder. Tabi birde mıknatıs var. Bu mıknatısın iki tarafıda aynı gibi görünür. Fakat bildiğimiz gibi aynı değildir mıknatıs ters takıldığında motor harekete geçmez. Buradaki mıknatısın görevi ise kanallar arasında geçmeye yarar.
Bende fazla bilmiyorum bir ara incelemiştim uzun zaman oldu. Yanlışlık varsa düzeltin.
erkmenliharun
Arkadaş kollu motorlar birinci kablu motor besleme ( + - ) diğer kablo manyetik siviç indir. Diyelim uydu türksattan hotbrde geçeçek motor a enerji verilir motor dönmeye başlar bu arada siviç motor cihaza haber verir motor dönüyor hötbird bulundundu .der tabi bunu siviç değil cihaz karar verir siviç sadeçe motor dönme turunu bildirir.uydu hotbird türksata dönecek diyelim motor aynı kablo üzerinden bu sefer ters besleme alır.siviç motorun dönme turunu cihaza bildirek cihaz toplama ve cıkarma yaparak uyduyu bulur 0 noktasında türksat 500 hotbird  1000 eutelsat  2000 hipvesat bu göre cıkarma ve toplama yapar motoru komut eder.
selvi
motora sag-sol hareketi saglayan butonlara seri bagli  direnc uzerinde 16f630 entegresinin 2 ve 3 nolu ayaklari uzerinde displeyin 2 ayagina direk bagli.ayriyeten displayle entegre arasinda herhangi bir transistor bagli değil.bu 2 digit 10 ayakli  display nasil suruluyor.ayriyeten displayde 2 rakami yaziyor.motoru donduren butonlara basildigi halde displayde sadece 2 rakami disinda farkli gosterge cikmiyor.ama buna ragmen butonlar canagi donderebiliyor.fakat bu degisimi displeye yansitmiyor.sorunnerden kaynakli olabilir.bunu nasil anlayabilirim.displeyin yanma durumu olabilir mi?
ilker_32
Alıntı yapılan: "selvi"motora sag-sol hareketi saglayan butonlara seri bagli  direnc uzerinde 16f630 entegresinin 2 ve 3 nolu ayaklari uzerinde displeyin 2 ayagina direk bagli.ayriyeten displayle entegre arasinda herhangi bir transistor bagli değil.bu 2 digit 10 ayakli  display nasil suruluyor.ayriyeten displayde 2 rakami yaziyor.motoru donduren butonlara basildigi halde displayde sadece 2 rakami disinda farkli gosterge cikmiyor.ama buna ragmen butonlar canagi donderebiliyor.fakat bu degisimi displeye yansitmiyor.sorunnerden kaynakli olabilir.bunu nasil anlayabilirim.displeyin yanma durumu olabilir mi?
Anlaşılmıyor. Detaylı bilgide yok. Fakat,
Alıntı Yapmotora sag-sol hareketi saglayan butonlara seri bagli  direnc uzerinde 16f630 entegresinin 2 ve 3 nolu ayaklari uzerinde displeyin 2 ayagina direk bagli
Burayı anlamadım.
Alıntı Yapayriyeten displayle entegre arasinda herhangi bir transistor bagli değil.bu 2 digit 10 ayakli  display nasil suruluyor.
Ne ilgisi var ?
Alıntı Yap.ama buna ragmen butonlar canagi donderebiliyor.fakat bu degisimi displeye yansitmiyor.
İki durum var. Cihaz menü(ayar) içindeyken çanak dönüyorsa değişim displeyde görükmez. Bu değişimi sadece uydu değişirken görürsün bu da kanal sayarak olur.
Alıntı Yap2 digit 10 ayakli  display nasil suruluyor.
Bunu incelemen gerekir. Displeye giden data sabit olduğu sürece displey ortak uçtan seçilir. Bu da ortak uçların birleşmediğini ve sinyali PIC'üzerinden aldığını gösterir.
Alıntı Yapdispleyin yanma durumu olabilir mi?
Displey üzerine dışarıdan bir voltaj uygulamadıysan yanmaz. O sağlamdır.
selvi
benim belirttigim canak motorunun hareketini saglayan cihaz text 2000 dir.onceden butonlara basildiginda displeyde gozukuyordu.sonradan bu durum ortadan kalkti.sadece 2 rakami gosteriyor.cihazi actigimda hatlar arasinda pas vardi.temizledim birsey degismedi.butonlarla canagi istedigin yone dondurelebiliyor.sorun canagin konumunu tespit edemiyorum.ornegin;displeyde 37 rakami turksata gecildigini ifade ediyordu.sonradan displeyde butonlarla canagi dondurdugumde bu farklilik displeye yansimiyor.sadece 2.digit de 2 rakami var.cihazi actim biraz inceledim sorunu tespit edemedim.
ilker_32
Sen motoru manuel mi haraket ettiriyorsun ? Ve 36. kanaldan 37. kanala geçerken röle çekiyor mu rölenin sesini duyabiliyormusun ?
selvi
2 buton var.her butona basildiginda role cekiyor.her 2 buton icin 2 role var.manueldir.l
erkmenliharun
cihaz manuelmi otamatikmi cihaz manul ise ya pic de yada beslemede dir birde dıspıleyler soketin içine yerleştirilmiş ise sokettende yapabilir.netice bu motorları manul hareket ettirmek cok basittir.devrenin fotosunu görsek dahada yardımcı olabilirim.
ilker_32
Alıntı yapılan: "selvi"2 buton var.her butona basildiginda role cekiyor.her 2 buton icin 2 role var.manueldir.l
Daha önce "Strong" marka bir cihazı incelemiştim. Sizin anlattığınız sistem, benim incelediğim sistemle tamamen zıt bu yüzden anlaşamıyoruz sanırım. :lol: Sizin cihazdan incelemedim dolayısıyla cihazı tanımıyorum. Böylece sadece düşüncelerimi aktarıyorum.
Şimdi, sistemde ki iki butondan her hangi birine bastığında iki röleden her hangi biri çekip çanak motorunu harekete geçiyorsa bu sistemle sadece manuel olarak motoru harekete geçirebilirsin. Yada bunu da çanak ayarında kullanabilirsin. Dolayısı ile manuel olarak harekete geçen motor her türlü hareket halindeyken displeyin sabit kalması normal durumdur.
Bu tip cihazlar iki tür motoru harekete geçirirler. Birinci olarak günlük hayatta cihaz normal kullanımdayken, ikinci olarak çanak ayarı yapılırken.
Cihaz ayar halindeyken motor manuel olarak harekete geçirilebilir. Yani sizin dediğiniz gibi iki butonla motoru ileri-geri yapabilirsin. Ve bunu yaparken displey durumu sabit, her hangi bir değişiklik göremezsin. Motorun harekete geçtiği anı ayarlar ve motor konumundan görürsün.
Cihaz normal, günlük hayatta kullanımındayken sistem sizin dediğiniz gibi çalışmaz. Daha önceden söylediğimiz gibi kanal değiştirirsin değişen kanal displeyde görünür. 36. kanala gelirsin röle çeker motor bir süre harakette kalır(rölenin çekik kaldığı an, bu zaman içinde çanak uydu değiştirir. Bu zamanlar sabit olduğu gibi cihaz üzerindende ayarlanabilir) Kanal 37 olduğunda röle kendini bırakır ve motor çalışmaz. İstediğin uyduya gelmiş ve 38, 39, 40 ... vs kanallara devam edersin. Cihaz kumandası büyük rol oynuyor.
Nasıl düşünüyorsunuz bilemem fakat servisi ile bir konuşun derim. Cihazı yapabilmen için çalışma sistemini a'dan z'ye bilmen gerekir. Mantığı bilmen birşeyi değiştirmez çünkü o mantıkla çalışan birçok cihaz vardır.
