7 volttan 5 volt elde etmek
Başlatan imcek, 09 Kasım 2008, 14:23:05
imcek
Pic devresi için 7 voltu tam 5 volta düşürmem gerek.Yardımlarınızı bekliyorum
"tam" ile kasdedilen nedir açık değil, konu pic beslemesini sağlamak ise 56R, 5V1 zener ve kapasite yeterli.
imcek
Alıntı yapılan: "OG""tam" ile kasdedilen nedir açık değil, konu pic beslemesini sağlamak ise 56R, 5V1 zener ve kapasite yeterli.
Voltaj olabildiğince sabit olmalı.Vref gerilimine göre voltaj ölçümü yapılacak.birde bağlantıları zener diyotla nasıl yapacağız?.Yardımcı olursan sevinirim
swat
kardeş, 7805 diye bir entegre var. sana yeterli olacaktır.
eğer ref. gerilimin çok hassas olacaksa pic'den vref+ pinini beslemeden ayrı bir şekilde almalısın ve ugun bir referans gerilim entegresi kullan.
imcek
Alıntı yapılan: "swat"kardeş, 7805 diye bir entegre var. sana yeterli olacaktır.
7805 le voltaj 5 volt değil 3.6 volta düşüyor. giriş gerilimi 7 volltan fazla olmalı o yüzden kullanamadım.arkadaşın dediği gibi zener diyotla hallettim teşekkürler OG
ipek
imcek
sorunu halletmişsiniz. bundan sonraki tasarımlarınızda voltaj regulatörü
seçimini Low Drop Out sınıfından halleder iseniz sorun kalmaz..
KAZIMUGUR
Girişinde 7 V olduğundan eminseniz , 7805 çıkışına 220uF bağlayın , 5V çıkması lazım...
LM317 ile çıkış gerilimini 5V a ayarlayabilirsiniz.
mcn
Alıntı yapılan: "imcek"
Nasıl olur?7805 i nasıl bağladında bu çıktı?
timpati
78xx tarzı seri gerilim regülatörlerinde IC üzerinde biraz gerilim düşer ve bu genellikle 2.5-3V civarıdır. yani örneğin 7805 için çıkışta 5V'un garanti olması için girişine en az 7.5-8V civarında gerilim vermiş olmanız gerekir. çekilecek akım 10mA'i geçmeyecekse zenerli regülasyon kullanılabilir. gerilim farkı çok düşükse bu tip gerilim regülatörler IC'leri yerine pnp transistörlü seri gerilim regülatör devresi tasarlamak en iyisidir (giriş gerilimi çıkışa çok yakınsa veya çıkış geriliminden düşükse o zaman SMPS -SwitchModePowerSupply- düşüneceksiniz. bunlarla PWM inverter yaparak DC-DC dönüştürücüyle önce yükseltip sonra istediğiniz değerde sabitleyebilirsiniz)
why mr. anderson, why ?
