Jal ile araba kontrolü
Başlatan salihtolu, 16 Kasım 2008, 14:57:57
salihtolu
arkadaşlar bu günde biraz evvel hazırlayıp calıştırdıgım araba kontrol programını  paylaşmak istedim   dededen
include 16f84_4
include jlib
port_b_direction = all_output
port_a_direction = all_input
procedure ileri is
pin_b0 = high -- 1. motor ileri
pin_b1 = low
pin_b2 = low -- 2.motor ileri
pin_b3 = high
end procedure
procedure geri is
pin_b0 = low -- 1. motor geri
pin_b1 = high
pin_b2 = high -- 2.motor geri
pin_b3 = low
end procedure
procedure sol is
pin_b1 = low
pin_b3 = low
end procedure
procedure sag is
pin_b1 = high
pin_b3 = high
end procedure
procedure dur is
pin_b0 = low
pin_b1 = low
pin_b2 = low
pin_b3 = low
end procedure
dur
forever loop
if pin_a0 == high then -- 10sn ileri
ileri delay_500ms dur
end if
if pin_a1 == high then -- 10sn geri
geri delay_500ms dur
end if
if pin_a2 == high then -- 10sn sag
sag delay_500ms dur
end if
if pin_a3 == high then -- 10sn sol
sol delay_500ms dur
end if
end loop
code tag unutmayın.
Ziya
i2c_copier isimli bir programı google da aratsana. Jal ile yazılmış. Madem ki öğrenmek istiyorsun, senin için iyi bir kaynak olur. 5 turda anlayabilirsen sana bir çikilota vereceğim, dede!
