220Volt Fan Motorları Hız Kontrolu
Başlatan OG, 29 Kasım 2003, 11:22:39
Piyasada çokca bulunan 220Volt 10-20cm boyutlu fan motorlarının etiketlerinde
motor tipi belirtilmediğinin farkındasınızdır, en azından çoğu böyle. Bunların devirlerini kontrol etmek istiyorum. Bunlar asenkron motor olabilirmi? Sizce hangi yapıda olabilirler?
Bu
güçlerdeki asenkron motorların devir kontrolu için basit devre şemaları bulunabilirmi?
Saygılar.
Bu motorlara tek fazli golge kutuplu motor denir asenkron motor ailesinin bir uyesidir.
Motor gucu cok kucuk ve
pervane cevirdigi  icin cok basit voltaj kontrolu ise yarar.
Diger yontemler  bu motor icin fazla luks olur.
memorial
selam ilgilenenler olur düşüncesiyle geçte olsa bi cevap yazayım dedim.
bildiğimiz pervaneli vantilatörler ve küçük fan motorları için güçleri yaklaşık 40w ile 65w civarında yanılmıyosam çok basit faz kontrolü yapan triyak devresi ile yapılabilir. bu sistemde triyak ın gate i bir diyak ile sürülür(28-32v) ,bta06 tarzı bir triyak işe yarar.diyak ın diğer ucu kondansatörle toprağa ve bir potansiyometre ile faza gider pot hız ayarına yarar bu devre tüm güç elektroniği sitelerinde dimmer devresi olarak veya motor hız kontrolü ile ilgili kitaplarda vardır. araştırısan bulursun.(yük sisteme seri bağlanır).
mehmet ünal Y.T.Ü. elektronik ve hab. müh.
salim ALTIN
Merhaba.
Eğer akım koruma ve yük değişimlerinde motorun devrinin değişmesi sorun yaratmaz ise sizin uygulamalarınızda basit, triyaklı dimmer devreleri fazlası ile işinizi görür. Bir fazlı asenkron motorda dimmer ile yapılan voltaj konturolü motorun değişik yük seviyesinde değişik devirlerde dönmesine sebep olabiliyor. Bunun yerine önerebileceğim başka bir yöntem var aslında. PİC ın pwm çıkışını kullanarak 20 khz bir pwm oluşturun. Bu pwm in boşluk oranı motorunuzun hız değerine gağlı olacak. Aynı zamanda PİC in 2 çıkışını kullanarak 0 ila 50 hz arasında değişecek karedalga sinyal oluşturalım.Bu şöyle çalışsın: birinci çıkış frekakansa göre kare dalga için artı alternansı oluştursun bu arada 2 inci çıkış 0 da. Birinci çıkış 0 olduktan 100 mikro saniye sonra 2 inci çıkış kare dalgayı oluştursun. bu sinyalleri bir VE kapısında oluşturmuş olduğunuz PWM sinyali ile toplayın. VE kapısı çıkışında içinde 20KHZ bileşenler olan 0 ila 50 hz arasında değiştirebildiğiniz modüleli bir sinyaliniz olur. Bu sinyalin frekansı motorunuzun hızını, pwm sinyalinizin boşlul oranıda motorunuzun voltajını ayarlar.Voltajı frekans azaldıkça azaltmak zorundasınız çünki frekansla birlikte endüktif direnç te azalacağı için düşük frekansta motorun (Z=omikdirenç + endüktif direnç) empedansı da azalacaktır.
salim ALTIN
