BEKO M555 R şaşe acil yardım.....
Başlatan ximamyollardax, 12 Şubat 2009, 19:01:26
ximamyollardax
arkadaşlar tv ilk açıldığında kanallarda gezdiğimde tvde kırmızı renk hakim
fakat bazı kanallarda ise renkler normal
2--2,5 dk sonra renkler ve yazılar birbirine ğirerek  ekran tamamen
mavi renğe bürünüyor. bu problemi nasıl bulabilirim yardımlarınızı bekliyorum
arkadaşlar buda tvde oluşan görüntü linki
http://www.turboupload.com/files/get/syVyplKfk_/desktop.rar
mustafa_cmbz
renkler tamamen birbirine girdiğinde elini bir parça pamuk al hocam tamirci usulu biraz nemlendir ve tüp soketinin arkasındaki plaketin arkasındaki lehim yüzeylerine dokundur...hangi noktada renkler normale yakın oluyorsa o kısımdaki elemanların sağlamlık kontrolünü yap hocam....
eğer bu kısımda sorun yok ise yüksek voltaj kısmındaki kondastör,bobin,yarı iletken bütün malzemeleri kontrol et...kondastörlerin arıza yapması için illaha şişmesi gerekmiyor plastiği açılan esneyen bükülen kondastörleri değiştir...kimi kondastörlerin voltajı devredeki voltajdan fazla olduğu için şişme yapmıyor ama zamanla ısıdan ve diğer etkenlerden dolayı kuruma yapıyor ve değer kaybediyor...olmazsa birde bizim ustaya sorarız...iyi çalışmalar...
mucit07
tv nin sasesinde ad1n1 unuttum suan plastikden  3 yada 4 pinli  bir parca var onu degistir düzelir
mustafa_cmbz
ptc de olabilir...arkdaşın bahsettiği şey sanırım..
ximamyollardax
ptc iki bacaklı ama  resim tüpündeki şasedemi  acaba bu
mustafa_cmbz
2 bacaklısıda var 3 bacaklısı siyahıda var beyazıda var...
son durum nedir_?
ximamyollardax
arkadaşlar bugün bakamadım tvye yarın pamuk testiyle başlıyacağım
resim tüpünde kusura bakmayın
ximamyollardax
arkadaşlar bu tvnin şemasını bulursanız daha kolay sonuca ulaşırız eğer bulabilirseniz paylaşın
ben araştırıyorum fakat bulamadım
ximamyollardax
RGB sürücü dervesindeki tüm elemanları kontrol ettim çalışıyor
yalnız tda 6103Q entegresini kontrol etmedim daha doğrusu edemedim
ptc sağlam--- sizin demiş oluğunuz parçayı anlayamadım
devre şemasınıda bulamadım tvnin yardımlarınızı bekliyorum .
bir daha ki seferede besleme entegrelerini kontrol edeceğim
