PIC çıkışı ile parelel bağlı 30 Led
Başlatan muhittin_kaplan, 17 Mart 2009, 23:07:56
Aslında Başlıkta Soruyu Sormuş Bulundum. PIC ın Çıkışı ile 3V luk 30 adt paralel bağlı led i sürmem gerek elimde bd139 tr var. nasıl bir yol izlemeliyim..
Teşekkür Ederim.
sebo
pic çıkışından bd139 u sür. emiter ucunu şaseya bağla. collector ucunuda 10k direnç ile +12v a bağla. pnp bir transistörün beyz ucunu bağladığın 10k direnç ile bd139 un collector ucu arasına bağla emiter ucunuda şaseye ver. collector ucunu led gruplarının şasesine. led gruplarının artı ucunuda +12v a.
ferit06
Sebo;
Demiş... ama bazı hatalar olduğunu düşünüyorum(BD139 dan sonraki transistor bağlama şekline göre NPN olmalı gibi )...
30 adet paralel LED; Led başına 10 mA den hesaplarsanız 300 mA, 20 mA den hesaplarsanız 600 mA çekilecek demektir.
Eğer LED başına 10 mA yeterli ise BD 139 , 20 mA için ise TIP41 gibi bir transistor kullanmanız gerekir.
PIC ile TIP41 in base arasına   IBmin= 600mA/50(Hfe)=12 mA Buradan
4.5V PİC çıkışı düzünülürse:   RB= (4.5V-0.6V)/12 mA=320 Ohm ==> RB=270 Ohm
Tüm LEDlerin katodları TIP41 in Kollektorüne bağlanacak.
Besleme ile LEDlerin ortak anotlarına;
LED ler 3V luk ise Besleme geriliminize bağlı olarak;
Rc= (Vcc-3V)/600 mA ===>  5 V için 3.3 Ohm, ( 5 Watt)
                                ===> 12 V için 15-18 Ohm (10 Watt)
olmalıdır.
Farklı LED akımı ve Besleme gerilimi için değerleriş kendiniz belirleyebilirsiniz.
tayyar
buttona giden direncin button tarafındaki ucunu pic in bir pinine verirsen olur.
kollektördeki dirençle kollektör arasına paralel şekilde ledlerini koymalısın
tabi ilgili hesaplamaları yaptıktan sonra
Buton Yerine Pic Çıkışını Kullanacağım. 5 adet led i seri, bu seri paketleride parelel bağlayacağım. Böylelikle;
seri deverde çekilen akım 30mA olacak. Parelellel gruplarlarla 30mA X (30/5)=180 mA olacak. Diye Düşünüyorum..
ferit06
Sn. Muhittin Kaplan,
5 er seri bağlayacağım diyorsunuz. ilk mesajınızda 3V luk LED demiştiniz. 5 adet 3 V seri LED i 12 V ile nasıl çalıştırmayı düşünüyorsunuz?
12 ile 3 er li seri bağlayabilirsiniz. Son mesajınızdan LED akımı olarak 30mA kullanmayı düşündüğünüz anlaşılıyor. Buna göre 10 adet 3 lü seri LEd grubu çalıştıracaksınız. Bunları ikişer adet BD 139, 1K, 18 Ohm 3 K direnç ile gerçekleştirebirisiniz.
Zaman Ayırdığınız İçin teşekkür ederim..
Bu bağlantıyı Yaptığım (Base lerdeki 1k lık dirençler yok)  .Tüm Çıkışlarda yaklaşık 30 ar led var. Bazen Program Başa Dönüyor.
Acaba Akım Fazla çekip Reset e mie sebep veriyor.
devreyi yaptım. pic çıkışına 10 k lık dirençle base e bağladım. sonuç güzel Teşekkür ederim..
