Uydu Bulucu
Başlatan agora_meyhanesi42, 23 Mart 2009, 09:55:29
agora_meyhanesi42
Arkadaşlar dijital uyduların antenlerine uydu frekansını buldurmaya yarayan uydu bulucu diye tabir edilen cihazların çalışma mantıgı nedir elinde  döküman olan varsa ve paylaşırsa yada bilgi. sevinirim. Boyle birşey pic yada atmel gibi bir işlemci ile yapılabilirmi ? Cevaplar için teşekkürler...
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
hoguz
Bahsettiğin cihazın adı Satlook'dur.
Ziya
Bu konuyu canlı tutalım.
aslan_korhan hocam, sizden destek bekliyoruz.
google çevirisi (ingilizceye) ile rusyadan bir forum linki var. http://translate.google.com.tr/translate?prev=hp&hl=tr&js=y&u=http%3A%2F%2Fforum.cqham.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D7410%26start%3D0%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26highlight%3D&sl=ru&tl=en&history_state0=
Bu linki ziyaret eden oldu mu daha önce? İsteyen Türkçe çevirisinden bakıp yorum yazabilir mi?
aslan_korhan
Satlook aslında bildiğimiz bir analog uydu alıcısından çok farklı değil. Sadece Video ve Audio katları kullanılmıyor.
Analog uydu Tunnerinin Frekansı I2C hattı üzerinden 950 - 2150MHz arasında tarattırılır veya yayın olduğunu bildiğiniz sabit bir Frekansa getirilir.
Genelde SP5055, SP5655, TD7626F gibi PLL'ler kullanılır.
Tunner'in varsa seviye çıkışı bir PIC'in ADC'sine verilerek Seviyesi ölçülebilir. 0-5V arasında ters orantılı bir çıkış verir genelde.
Böyle bir çıkış yoksa eğer, Tunner'in içinden AGC ( Automatic-Gain-Control , Otomatik-Kazanç-Kontrollü ) ucu bulunarak yine seviye ölçülebilir. Bu işlemi de genelde SL1416 diye bir entegre yapar.
PLL kilitlenerek yapılan bu işlem biraz zaman alan bir olaydır. Örneğin 950-2150MHz arasını 1MHz adımlarla taratmak birkaç saniyelik bir süre alır. Bunun yerine PLL sökülerek yine bir PIC'in PWM çıkışını kullanarak 0-33V arasında bir voltaj üretilerek de tarama yaptırılabilir. Bu durumda hız çok daha yüksek olacaktır. Bir GLCD ile tüm uydu frekansların seviyeleri ayni anda görülebilir.
Yukarıdaki Rus Forumundaki cihazlarda bu şekilde çalışmaktadır.
Zaten gördüğüm kadarı ile Besleme voltajlarını, 22KHz anahtarlama sinyalini ve bunun gibi sinyaleri verimli bir şekilde üretmek için uğraşmışlar.
Daha basit olan Satlook, Satfinder cihazları ise LNB ile Receiver arasına bağlanır ve beslemeyi Receiverden alır. Sinyal cihaz içinden direkt geçer.
Fakat bir MMIC entegre ( MMIC'ler 2-3 kat ard arda  bağlanmış RF yükselteçleriden oluşur ve 20-25dB gibi bir kazançları vardır) üzerinden bu sinyal alınıp yükseltildikten sonra hızlı bir diyot ile doğultulur.
Bu DC sinyal bir opamp ile tekrar yükseltildikten sonra bir ibreye, PIC'e vs... verilerek yine seviye gösterilebilir.
Ben genelde UNAOHM EP314T kullanıyorum. Bu hem analog, hemde dijital sinyalleri ölçebiliyor. Bunun şeması bende var. Taratıp buraya yüklerim. En azından bazı kısımları bir fikir vermek açısından işinize yarayabilir...
olumyolu549
güzel bir anlatım olmuş emeğinize sağlık gerekli dökümanları bekliyoruz aslan_korhan hocam ben yeni gördüm bu
konuyu yapabileceğimiz bir devre ise hevesliyim açıkcası
www.eprojemarket.com ELEKTRONİK PROJE,KABLO KONNEKTÖR,ADETLİ TH DİZGİ
desperado16
Arkadaslar i ssitede bu konu ile ilgili i çalışma buldum ama software vermiyolar bakın bakalım bişeyler yapabilirmiyiz?
http://www.juras-projects.org/eng/satfinder.php
Eğer çalıştırabilirsek çok iyi olur bikaç site daha var pic ile ilgili pek bilgim yok öğrenmeye çalışıyorum ama yüksek frekansta iraz iyiyim ortak çalışma sonucu bişeyler cıkar belki.
