iis sorunu
Başlatan ddavut, 09 Nisan 2009, 12:01:13
ddavut
arkadaşlar bilgisayarda xp işletim sistemi ve iis5.1 kurulu durumda. geliştirdiğim siteleri http://localhost un altında browserdan görüyorum buraya kadar bi sorun yok. ama bu siteyi ağdaki başka bir bilgisayardan görüntülemek istediğimde başarısız oluyorum. normalde benim pc deki ip numarasını diger bilgisaydaki browsera http://ip numarası... şeklinde yazdığımda sitenin görüntülenmesi gerekiyor. sanırım iis te bazı ayarlar yapmam gerekiyor. bi fikriniz varmı?
controller
Windows da Firewall açıksa engelliyor olabilir. Firewall u komple kapatıp deneyebilirsiniz, veya özel durum ayarlarından 80 portunu açabilirsiniz.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
ddavut
Firewall kapalı, ayrıca portta 80 alarak ayarlı. bunları göz önünde bulundurmuştum malesef
ferdem
Sunucu makinede IIS nin çalışır durumda olduğundan emin olunuz. Diğer bilgisayarlada tarayıcıyı açıp sunucu adresini girdiğinizde ne hatası alıyorsunuz? Ağda böyle bir bilgisayar yok gibi bir hata mı?
Sunucu makinede: Çalıştır> inetmgr yapıp IIS yönetim konsoluna gidiniz. Varsayılan web sitesine sağ tık> Özellikler> Web Sitesi > Kendinize bir IP atayınız.
Eğer firewall haricinde izinlerle ilgili bir problem varsa: wwwroot klasörüne sağ tıklayıp "Güvenlik" sekmesinden tüm kullanıcılara izin verip deneyebilirsiniz. Eğer güvenlik sekmesi çıkmıyorsa herhangi bir klasörde Araçlar>Klasör seçenekleri> Görünüm den "Basit dosya paylaşımı"nı kaldırın. Ek olarak wwwroot klasörünü paylaşıma açmayı da deneyebilirsiniz. Çalıştıktan sonra gereksiz izinleri bulup kapatırsınız.
İyi çalışmalar.
ddavut
arkadaşlar ilginiz için sağolun. sorun çözüldü. problem firewall ayarlarından kaynaklanıyormuş. zaten genelde problemler hep en emin olduğunuz yerlerden çıkar.. iyi çalışmalar...
