Avr programlama
Başlatan Lütfi AYYILDIZ, 20 Nisan 2009, 13:50:42
Lütfi AYYILDIZ
Arkadaşlar atmega 8 işlemcisi ile ilk defa bir uygulamaya koyuldum. Önce paralel port ile çalışan 74244 lü bir programlayıcı yaptım ve pony prog2000 yazılımını indirip ilk programı atmaya çalıştım yaralandığım kaynak www.berik.net oradaki programlayıcıyı yaptım ama bir türlü okuma-yazma yapamadım karşılaştığım hata  "Device missing or unkown device (-24). Bağlantılarda bir sorun yok ama her seferinde aynı hatayı laıyorum.
tyildizak
atmel programlayıcı oldukça basit bir devre, muhtemelen devrenizde hata yoktur, öncelikle paralel port sağlam mı, ondan emin olun.
Herşey yolundaysa, altta verdiğim linkteki programlayıcıyı deneyin, ben yıllardır sorunsuz kullanıyorum.
ispprog
Lütfi AYYILDIZ
Paralel portu test ettim sağlam. Program programlayıcıyıda görüyor.kafayı yememek elde değil.Adam sitesindeki görüntülerde çatır çatır programlıyor belki 20 defa kontrol etmişimdir sonuç hep aynı.
tyildizak
O halde devreyi şemaya göre tekrar inceleyip hatayı bulmanız gerekiyor
ahmet2004
Not:
Atmega için XTAL in takılı olması gerekiyor.Yani Atmel  çipi çalışır
halde olmalıdır, programlamaya başlamadan önce.Tekrar bunlara göre incele kendi devreni.
Şema aşağıda...
ayban
Sizin sorununz büyük ihtimalle devreden kaynaklanmıyor ponyprogun "FUSE"
ayarlarında kaynaklanıyor orada bir ters mantık var konfigürasyon sözcüğünü yazdıktan sonra(clock ayarları watchdog vs.vs)diyelimki"11110000" gibi bir sayı çıktı bunu ponyprogda görsel olarak ilgili kutucuklara aktarırken  işaretli kutucuklar"0" işaretsizler ise "1" olarak kabul ediliyor ve eğer yanlış claok seçmiş iseniz(programlarken)bu programlayıcıyla birdaha düzeltme şansınız yok ancak HV(high voltage)özelliği olan bi programlayıcı ile avr yi silip tekrar kullanabilirsiniz.Yeni bi AVR ile bu dedikelrimi gözönüne alarak programlamaya çalışın.
"Tek kitap okuyandan kork!"
Lütfi AYYILDIZ
Hocam kristal takılı. Çip daha yeni hiç programlanmadı bağlantılarda bir sorun yok kesin eminim buna. Ponyprog yardım dosyalarında şöyle bişey buldum.
http://img10.imageshack.us/img10/9808/99750035.png
Lütfi AYYILDIZ
ilk avr programlada sorun yaşamak hevesimi kırdı ama denemeye devam.
Üniversal bir programlayıcıyla çiplerin fuse lerini değiştirmeyi denemek istiyorum. Sonra tekrar kendi programlayıcımla programlamam gerekli. Malum üniversal programlayıcıyı el altında bulundurmak baya bi maliyetli.Bunun için sigorta ayarlarını nasıl yapmalıyım..
