CNC TEZGAHI
Başlatan abdullah, 11 Kasım 2002, 11:03:03
yufuk
Hazır konu açılmışken bende sorayım...
3 eksende
hareket eden ,plotter tarzında yapmak istiyorum.
Printer boyutlarında olması yeterli.
Kullanacağım malzemeler oldukça
basit ve ucuz olmalı.
Elektronik aksamında bir sorun yok ancak mekanik aksam için malzemeleri nereden temin edeceğimi
bilmiyorum.
Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?    :shock:
hamit
sevgili dostum abdullah her zaman  beklerim çayın lafımı
olur. ben izmir gıda çarşısındayım mesleğim elektronik proje tasarımı ve otomasyon işleriyle uğraşmaktayım elimden geldiği kadar
yardımcı olamaya çalışırım hardware konusunda hardware tasarımlarında yani ama software işi sanait benim ilgi alanım değil daha
yeni merak sarmaya başladım oyüzden sana pek yardımcı olamam ama diğer konularda elimden geleni yaparım devre dızaynı
elektronik kısımlarda mekanik bölümlerde bende o tür çalışmaya başlamak üzereyim üç eksen li bir makina üzerine
        çalışmalarında başarılar dilerim
hamit
sevgili dostum yufuk bu tür işler  pekte ucuz
sayılacak parçalar değil çünki bilinmeyenden yola çıkıyorsun
eğer istediğin boyutlar prınter ölçülerindeyse bence bit
pazarından ve ya hurdacılardan çıkma prın parçaları temin ederek yapa bilirsin aksi taktirde torna freze kalıp işleri gibi pahalı ve
zahmetli işlerin peşide koşturman gerekecek.
bu projeyi hobi bazıda yapacaksan dediğim gibi çıkma parçalarla yapmayı en ucuz
ve mantıklı yolu bence bu aksi taktirde prfosyenel bir sistem yapacaksan 2500-3000 usd gibi rakamlar çıkıyor.
      sana başarılar dilerim
yufuk
Sağol hamit.
Elimde eski bir kaç printer parçası var
ama onlarla uğraşmak istemedim.
Piyasada küçük boyutta kayış-kasnak-kızak bulabilirmiyim diye düşünüyordum. Karaköyde
hırdavatçılar çarşısında bulunur belki. Aslında henüz aramadımda...
Belki bilen vardır diye bir sorayım dedim.
abdullah
yufuk kardeş ben de
senin gibi bu işe ilk başladığımda ucuz olur diye düşünüyordum ancak hamit'in dediği gibi ucuza mal olacak vbir iş
değil(hassasiyet önemliyse).bu yüzden eskici pazarına git eski büyük printerlar satılıyor (tabiii göçmüş halde).onlardan bir tana al
yedek parça olarak kullan.hatta bazen içindeki motorlar bile çalışıyor halde olanlar var.hem ucuz hem de zahmetsiz olur senin
için.kolay gelsin.
NOT: ankara için İTFAYE pazarı yada HURDACILAR sitesi bulunmaz bir kaynak.haberin olsun
yufuk
Sağol abdullah kardeş. Ben kırklareli'de oturuyorum.
zaman zaman istanbul'a giderim yakın olduğu için. anca orada bulabilirim ne bulursam...
Bu gün bozuk bir "Canon
BJC-4300" ele geçirdim. sanırım bu işi dediğiniz gibi yapacağım.  :?
ercil
Arkadaşlar elektronikten pek anlamam ama yedek parça bulmanıza yardımcı olabilirim. Yanlış anlamayın pazarlamacı falan değilim. Belki  istediğiniz parçaları elimden geldiğince beleşe bile size yollayabilirim. Benim dayımın elektronik hurda atölyesi var. Envayi çeşit parçalar var.
örneğin
step motorları 7 milyon  (1.8 deg/step dc 2.46v  1.82 A) 3-4 çeşit motor var (2.el)
tv uzaktan kumanda 2 milyon (sıfır) satıyor
bir çok devre elemanı sıfır ve 2. el, minyatür rulmanlar, kayışlar vs saymakla bitmez 3-4 dükkan var zaten . Tabi ben dayımdan parçaları daha ucuza alabilirim.
ben de step motorlarla bişi yapabilirmiyim diye uğraşıyorum. Dayımdan schrittmotorsteuerung sms 7000 diye step motor kontrol ünitesi aldım. 4 adet step motoru kontrol edebiliyor. Ama ben çalıştıramadım tabii  :D  sizde bana yardımcı olursanız sevinirim. Ben de size yardımcı olabilirsem mutlu olurum.
Neyse Hoşçakalın :)
ercil@hotmail.com
yufuk
merhaba!
dayının dükkan adresini verebilirmisin? ;)
akaragoz
Selam
Bende nacizane bir kaç yazı
yazayım.
Konunun tamamını okumadım ama ...
Arkadaşlar bu cnc tezgahlarında plaket delineceği yazıyor. FR2 ve
FR4 plaketleri delerken Z ekseninde (yani dikey yönde plakete giriş ekseni) motorun iniş hızını ve dönüş hızını deleceğin malzemeye
göre yarlaman gerekir. Yoksa bol bol uç kırarsın.
Ha birde bunlarda kullanılan uçlar da anasının gözü gibi pahalı . Zırt pırt uç
kırmak pahalıya patlar. Ben bunun çalışanını gördüm. 3 koordinat X,Y,Z var. Sonsuz millerle çalışıyor ve step motor kullanılıyor.
Drill dosyasını bir ara programla işliyorlar ve cihaın anlayacağı dilde yüklüyorlar........
Mouss_T
1-öncelikle şunu bilmen lazım normal step motor ile CNC hayatta olmaz
ya servo (ki en gözdesi) ya da encoder lı step motor  kullanmak lazım hazırını kolay bulucağını zannetmem
çünkü CNC router ,mill, lathe ....DNC... bunlarda manyak bi şekilde değişen tork var
step motor kullandığında gereken   tork  motor max torque nu aştığında çok çok kısa bi zamn için bile olsa adımlar kaçar ve bi daha düzelmez
2- tırtıllı kayış hiç sağlıklı diil en ii kullanıbileck sistem vidalı rulman dır  metresi
160$ dan  başlar
linear rulman yatakları bunalr da pahalı şeyler
byka
ya siz harikasınız ya harika! :)
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
hamit
evet arkadaşlar daha öncede belirttiğim gibi bu sistemde en önemli sorun kordinatların kaçması bunu en aza indirmek mekaniğin en mükemmel  halae gelmesiyle olur yani mekanik yükünü motorda en az seviyeye indirmekle
bu yüzden çok kaliteli kızak sistemleri kullanmak gerekli malesef bu malzemelerde
oldukça pahalı malzemeler tabiki amatör uygulamalar için ama başka çarede yok her işin bir bedeli var ve hakkını vermek gerekir.
   Mouss_T  arkadaşın dediği gibi en mantıklısı servolar ama onlarında sürücü ve motorları yüksek rakamlarda pek amatör işlerine yatkın malzemer değiller ama tecrübe edinmek açısından stepler le çalışılabilir.
daha sonra profesyonel malzemelere geçmek daha mantıklı gibi.
                                     tüm arkadaşlara hayırlı bayramlar
aster
Valla bizim bir arkadaş bu iş kafaya takmış işin %30 unu tamamlamış çalışacak gibi gözüküyor ara birimi qbasic ile hallediyor koodinat tablosunu hex e cevirip motorlara gönderiyor bende merak sardım ona yardım ediyorum sonucları iletirim bu konuda bilgileri olanlar yazsın lütfen bu işi en güzel şekle getirelim
aster
Tiriger kayış step motor bu iş için kullanışlı değil peki o zaman mürekkep püskürtmeli yazıcı acaba bunlarla nasıl çalışıpta mm kareye istendiği kadar mürekkep atıyor?namussuzun hedefi şaşmıyor merak ettim sadece  :lol:
Oluyo ki adamlar hala bu sys temi kullanıyor.
akaragoz
Selam
Çorbaya biraz daha tuz koymaya çalışayım..
Dediğim gibi benim gördüğüm ve gayet düzgün çalışan delik CNC sinde step motorlar ve sonsuz miller kullanılıyor. Step motorun adım atlama derdine gelince bende bir bilenden öğrendiğimi aktarayım. Eğer adım atlanması istenmiyorsa örneğin mesafe 100 birim olsun. İlk 10-20 biriminde step motorun hızını yavaştan maximuma doğru arttırmak gerekiyor. ortadaki 80 birimde motor max hızda dönüyor. Yine duracağı noktaya 20 birim kala yavaşlamaya başlayım nihayetinde duruyor. Bu yöntem ile motorun adım atlanmadığını öğrendim. Ha denedin mi derseniz hayır denemedim.
Mürekkepli yazıcılara gelince. HP lerde gördüğüm sistem şu :
Bir film var üzeri cok sık çizgiler ile kaplı. Adamlar feedback sinyalini o filim üzerindeki çizgileri sayarak elde ediyorlar. Mesela o film kirlendiğinde göz çizgiyi yakalayamıyor ve kafa tak tuk kendini sağ sola vurmaya başlıyor....
