12v 15a motor
Başlatan enrique_iglesias, 06 Mayıs 2009, 16:39:54
enrique_iglesias
Arkadaşlar merhaba :
elimde 12v 15a dc redüktörlü motor var... Bu motor için bir sürücü yaptım h köprü yandı :) bende IRFZ44N ve IRF4905 lik sağlam moslar kullanarak bir h köprü daha yaptım girişlerinede 17a cam sigorta yaptım ki bu sefer yanmasın diye... 16 f 877 'nin ccp1 ve ccp2 pinlerini kullanıyorum.. bu motoru kontrol etmem için pwm bilgim biraz zayıf en iyi şekilde yumuşak kaldırıp yumuşak durdurmak istiyorum bunun için pic kristalini 20mhz mi seçmem gerekiyor?
birde pwm de komut şöyle :
hpwm 1, 255,100
bu tam verimle çalıştığı anlama geliyor değilmi? bu pwm işini anlayamıyorum nasıl yapmalıyım yardımcı olurmusunuz?
mustafa_cmbz
zaman bulupta pwm olayını tam anlamıyla çözemedim ama bu tarz işlerde 255 değerinin olduğu yere bir değişken atayıp bu değişkeni for...next ile devamlı arttırıp hpwm ile çıkışa vereceksin ve istediğin değere geldiğinde çıkışa 1 verip tam gaz devam ettirirsin....iyi çalışmalar...
enrique_iglesias
evet bende öyle yapıyorum mesela :
for i=0 to 254
hpwm 1,i,100
pause 5  '  255 x 5 = 1.2 saniyede tam güç
next i
bu şekilde yine hızlı kalkıyor pause 5 değeri arttıkça sürede uzuyor...
Bunun dışında başka bir yöntem varmıdır?
