arçelik 11 sistem vertikal arızası
Başlatan picman, 15 Mayıs 2009, 14:07:44
picman
arkadaşlar arçelik 11 sistem tv var evde ekranın üst kısmında çizgiler belirmeye başlamıştı sanırım bu vertikal katındaki kondansatörlerden kaynaklanıyor. öylece uzun bi süre kullandım. tv çalışırken birden bire ses çıkarmaya başladı ve ekranda yatay çizgi var şu anda. kondansatörler tamamen mi gitti yoksa başka bir problem olabilir mi. yardımlarınızı bekliyorum....çalışmalarınızda başarılar..
Bilgi paylaştıkça artar..
picman
mustafa_cmbz
kondastörler gitmiş yanında vertikal entegreside gitmiş olabilir yada diyot tarzı bişey de yanmış olabilir....
ama bana kalırsa kondastörler tamamen kurudu...hatta patladı :D
teknikelektronikci
öncelikle sadece cizgiler varken üstten bir katlanma söz konusu da varmiydi ? bu durum benim bildiigm kadari ile kondansatör arizasi cünkü ayni duurm benim tv dede var :D ama tamamen ekranin gidip ortada düz bir cizginin olmasi vertical kati arizasidir her türlü ariza ollabilir besleme gelmior olabilirde entegre veya vertical sürücü transistörüde ollabilir kolay gelsin
mustafa_cmbz
bazen bu sorun vertical entegresinden kaynaklanmıyor... teknikelektronikçi hocamında dediği gibi entegrenin beslemesi transistörlerden vs. de kaynaklanabiliyor...eğer bir kondastör şişmişse ve burada voltaj siniyorsa tam vertical yapabiliyor...bu kimi zaman soğuk lehim olduğunda da baş gösteriyor..kontrole itina ile gözle şişik kondastör aramakla başlayıp daha sonra besleme katından devam ederek gidilerek arıza tespit edilebilinir....iyi çalışmalar...
fofo
C317 C313 kondansatörlerini değiştir 2.2 uF 250v  3.3 uF 250v
a.zorba
hiç durma kondansatorleri degiştir.
forsa1975
Hocam bendede vardı bu tv. birkaç kez değiştirdim kondansatörlerini. İnternette şemasıda olacak. Bende kayıtlı değil olsa gönderirdim. Ararsan kondansatörlerin numaralarına kadar yardımcı bilgi bulabiliyorsun internette. Bi tane yüksek voltajlı kondansatör hatırlıyorum içi kuruyor özelliğini kaybediyor.
smyomekatronik
Esselâmû aleyküm
picman hocam linkteki sitede arçelik ve beko  arıza notları var belki işine yarayabilir.
http://www.egeforum.net/elektronik-bolumu/52/tamirat-kosesi/56/590-tv-tamirinde-ariza-notlari.html
Arıza : Resim üsten katlamalı.
Sonuç : C 313 (2.2uf-250 V), C317 (3.3uf-50V) ve C312 (10uf-63V) bozuk.
picman
arkadaşlar ilginize teşekkürler öncelikle söylemeliyim bu tv nin vertikal entegresi yok. transistörlü bir veritkal katı var. elimde malzeme yoktu hala da yok zaten pek ilgilenemedim. elimde kapasite metrevardı o dediğiniz kondansatörleri ölçtüm sağlam gibi.
bs
11 sistem arçelikte enfazla meydana gelen arıza budur.
VERTİKAL ÇİZGİ.Çözüm:TA8659N bozuk-Q303,Q306,Q307 lerden bozuk olanı değiştir.-R811,D826 bozuk.R448yanık-D409 kısa devre.
ÜSTTE GERİ DÖNÜŞ ÇİZGİLERİ VAR.(resim uzun):C313,C312,C317,C303 kond.bozulmuş.-D315 zener bozuk.
Şema:
http://img21.imageshack.us/img21/5126/beko11sistem272.jpg
Öncelikle C317 (10mF 50V) ve (C313 2.2mf 250v)kondansatörlerini değiştir.C313 ü 350V takmanı tavsiye ederim.
picman
teşekkür ederim arkadaşım. dediklerini kontrol edicem....
