USB uzerinden baglanan depolama elemanlarina sifre koyma
Başlatan z, 16 Mayıs 2009, 09:48:41
Bilgisayara usb memory yada usb harici disk vs baglandiginda şifrenizi giriniz seklinde mesaj gelmesini istiyorum. Dogru şifre girilmezse dosya taransferi gerceklesmesin.
Bu islemi nasil yaparim?
Sanırım bu iş için aygıtın kendine özgü sürücüsü olması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bellek işlevi gören USB cihazların sürücüleri de ortak, yani bu tür bir değişikliği tek bir cihaza özel yapmak mümkün değil bence. Eğer bir şekilde işletim sistemi içindeki cihaz sürücüsü değiştirilebilirse dahi bu tüm bellek cihazlarına etki edecektir. Sonuçta cihaz kendini baştan bellek cihazı olarak tanıtıyor ve işletim sistemi de bu işi gören sürücüyü cihaz ile ilişkilendiriyor. Bu tür bir cihazın kendine özgü sürücüsü olabilmesi için cihazın içinde bir şeyleri değiştirebilmek gerekli sanırım. Bazı özel nitelikleri olan bellek cihazlarının bilgisayara takıldığında sanki iki cihaz gibi tanındığını (composite device) düşünürsek bu iş için cihazın yazılımıyla oynanabilmesi gerekir bence, ki bu pek mümkün değil. Zaten bu işi görecek bir sürücü yazmak da kolay olmayacaktır.
Konu hakkındaki bilgilerim pek geniş değil. Yukarıda yazdıklarım tamamen yanlış da olabilir. Kim bilir, belki de bir yolu vardır...
Benim derdim bilgisayar tarafina yetksiz dosya yuklemek yada bilgisayardan dosya alip usb tarafina atmayi engellemek.
Bu nedenle korumanin harici usb cihazinin driverinda değil isletim sisteminin dosya yonetimi tarafinda olmasi lazim.
Sorgulama soyle olmali. Diger detaylar da unutulmamali tabiki.
Cut-Copy-Paste yapilacak dosya USB cihazindami? Evet ise şifre sor.
cevat
usb belleğinin içindeki dosyaları winzip dosya sıkıştırma programıyla zip dosyasına çevirip şifre koyabilrsin
lightt
Selam,
Şimdi sana cevabının nasıl olduğunu bilmeden yapılabildiğini söylüycem ama bir işne yaramayacak, ben başıma gelen olayı anlatayım sen işine yarayıp yaramayacağına karar ve ona göre yolunu değiştir.
Olay şöyle gerçekleşti, bilgisayara kablosuz USB adaptör takıp internete çıkmasını sağlayacağız, cihazın sürücülerinide flash disk ile getirdik. Flash diskimizi taktık makinaya sürücüler yüklendi hop bir uyarı "yetkisiz aygıt" (tam böyle değildi ama bunu hatırlıyorum). Cihazı görebiliyoruz ancak ne içine girebiliyoruz ne de başka birşey yapabiliyoruz. USB cihazı takıp sürücünü internet indirip kurduk herşey normal, ağa USB cihaz ile bağlanmaya çalıştığımızda bu sefer "geçersiz ağ" uyarısı aldık. Yani cihaz sadece ethernet portu üzerinden ağa bağlanıyor. Diğer ağ bileşenleri iptal edilmiş.
Çözüm değil biliyorum ama çözüme ilişkin fikir verebilir.
Alıntı yapılan: "z"Bu nedenle korumanin harici usb cihazinin driverinda değil isletim sisteminin dosya yonetimi tarafinda olmasi lazim.
Hangi işletim sisteminden bahsediyoruz? Linux ise kerneli iyi bilen biri dosya yöneticisiyle oynayarak kendi kernel'ini derleyebilir belki. Ama bu çok zor olacaktır. Wındows'ta ise böyle bir şey mümkün değil, yani sen işletim sisteminin dosya yönetimi bölümüne müdahele edemezsin. Gerçi dediğin şeyin yapılabilmesi için belki Windows'ta bir ayar mevcuttur, bunu bilmiyorum. Kullanıcı izinleriyle ilgili ayarları bir araştır, belki yönetici seviyesinde olmayan kullanıcıların erişim hakları kısıtlanabiliyordur.
