Algoritma ile ilgili bir soru ?
Başlatan hasangurlek, 08 Temmuz 2009, 06:25:56
hasangurlek
Megep'in "Temel Programlama 1" dosyasında aşağıdaki algoritma örneği yer alıyormuş;
Şimdi soru şu, 4. çekmecedede kitap yoksa MCU ne yapar ?
Kod asm ile derlenmişse; saf saf kitabın yerine konmasını bekler,
Kod CCS ile derlenmişse; yine kütüphanesinde birşeylerin eksik olduğunu zanneder,
Kod Hi tech ile derlenmişse; MCU ya yakın elemanlardan birini ikna ederek, kendini kitap olarak göstermesini sağlar ve işi başarır.
Kod Swordfish ile derlenmişse; ya burada bir kitap olması lazımdı, hey gören varmı ? sonunda en az kod üretmek bazı hatalarıda beraber getiriyor olabilirmi diye düşünür,
Kod MikroC ile derlenmişse; Ya bir yerlerde ben bu kitapla ilgili bir değişken, bir data, herhangi bir şey yarattıydımda yerini bi bulabilsem diye kalabalığın içinde aranmaya devam eder,
Kod proton ile derlenmişse; ya banane arkadaş destek forumumuz var, cevap veren bulursanız gidin orda arayın kitabı der ve yatar,
Kod Picbasic ile derlenmişse; ya arkadaş ne güzel led yakıp, söndürüyoduk bu kitapta ne olaki !
Kod CC5X ile yazılmışsa; matematik, matematik gerisi sıfır kütüphane, millete kod yazdır, sonra kahrını çek
Kod parsic ile derlenmişse; o kadar görsellik, o kadar şov, temele inemedik kardeş, ne olacak halimiz !!!
Kod keil ile derlenmişse; ya aygıtımı yüklemedik, ne oldu ? bu versiyondamı hatalı ne ?
ISIS te simulasyon aşaması; LİSANS DOSYANIZ GEÇERSİZ !!!!!
PEKİ BUNU GÖREN ÖĞRENCİLERİMİZ NE YAPAR ??? : Ya abi 5 dakkan varmı, bişey soracamda !!!
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
parda
Eğer Avr-gcc ile derlenseydi şu mesajı alırdınız:
-Derleme yarıda kesildi; lütfen avr-gcc yi bilgisayarınızdan silin ve lütfen  bir daha kurmayın.
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
wsxwsx
Proton destek forumu gerçekten destek oluyor.  Anormal bir durum varsa, hemen çamur atarsınız,  onurunu kurtarmak için cevaplar, çözüm üretir.  Lisanslı kullanıcılar için Beta versiyonlara ayrılmış ayrı bölüm var.
Yukarıdaki akış diagramı anlamlı değil. Bu programı yazacak kişinin " kitap var mı? " Yoksa biraz bekle. kitap yerine konmazsa başka bir iş yap şeklinde programı düzenlemesi gerekir. 4. çekmeceden sonra "kitap varmı " kısmı konmamış. Kitap yoksa 1. çekmeceden aramaya devam.. şeklinde olması gerek. toplam arama süresi, zaman aşımı kontrolü de gerek.
Derleyici bu tip bir şeye kendisi karar verirse sizin program yapmanızın anlamı kalmaz. özgür iradenize müdahale edilmiş demektir.
Alıntı YapKod Hi tech ile derlenmişse; MCU ya yakın elemanlardan birini ikna ederek, kendini kitap olarak göstermesini sağlar ve işi başarır
:D
Ziya
Algoritma, 4 çekmeceden birinde bir kitap var olması mantığı üzerine kurulmuş. Eğer soru çekmecelerde kitap var mı yok mu, varsa ilk bulduğunu al ve işlemi bitir olsaydı 4. aşamaya da bir kontrol algoritması eklenirdi.
Derleyicilere atfedilen kusurları anlamadım. KİTABI AL ifadesi ya fonksiyon, ya port, ya port yazma ya da değişken atamadır. Port okuma ve yazma veya değişken atama işlemini her derleyici yapar. Fonksiyon olması durumunda fonksiyonun içeriği ne ise onu yapar.
En kötü ihtimalle kitap varmış gibi kitabı alma işlemi yapar. Robot kollarının olmayan objeyi almaya çalışması gibi. Ya da pandomim sanatçısı gibi.
Derleyiciler arasındaki bu farkı daha somut örneklemeniz gerekir.
